umbau von 1Z auf AFN + Leistungssteigerung | Beiträge 32+
Sternengucker80
Beitrag24-09-2004, 14:12    Titel: umbau von 1Z auf AFN + Leistungssteigerung Antworten mit Zitat
Hi!
Stimmt, ich hab nen uralt 1Z Motor! Ich kann ihn weder auf VNT Lader umbauen noch eine GRA einbauen! Alles nur mit rießen Aufwand! Da würde es sich ehr lohnen, gleich einen stärkeren Motor einzubauen, als nur mit VNT- Lader rum zu spielen.
Ich bräuchte nen Kabelbaum, Steuergerät, Krümmer, Hosenrohr(!?), Lufmassenmesser, Lufikasten, Turbo usw.....
Bis ich die ganzen Einzelteile zusammen hätte, bekommt man billiger und vorallem einfachen nen gebrauchten AFN oder ähnliches mit allem drum und dran!
Gruß Timo
Beitrag24-09-2004, 14:21    Titel: umbau von 1Z auf AFN + Leistungssteigerung Antworten mit Zitat
@ varianti
wie hast du denn das 1Z Abgasrohr an den VNT dran bekommen ????
m
Varianti
Beitrag24-09-2004, 18:25    Titel: umbau von 1Z auf AFN + Leistungssteigerung Antworten mit Zitat
@ varianti
m
Der Kat war auch vom AFN. Ich habe das Verbindungsrohr vom 1Z gekürzt und in den KAT-Anschluß geschweißt. Passt wie angegossen, da die AFN Rohre 2 mm im Durchmesser größer sind.
Im übrigen sind meines Wissens nach die Nachschaller von 1Z und AFN rohrdurchmesserbezogen gleich.
Henrik
Beitrag20-10-2004, 17:37    Titel: umbau von 1Z auf AFN + Leistungssteigerung Antworten mit Zitat
Ihr habt am Anfang so geschrieben, das es möglich wäre, einen normalen Turbo auf einen VGT_Turbo umzubauen.
Was genau ist da umzubauen?
Keine neuen Beiträge Leistungssteigerung AFN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Leistungssteigerung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge DPF+Leistungssteigerung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge DPF bei Leistungssteigerung sinnvoll??? Diesel Motorentechnik
