Was ist ein WFS-Wechselcode?
Beitrag25-10-2004, 15:37    Titel: Was ist ein WFS-Wechselcode? Zitieren
nach den Daten meines KI habe ich eine WFS mit Wechselcode.
Wie funzt denn das?
Wird etwa der Transponder im Schlüssel nach jedem Auslesen durch den Wagen umcodiert?
Theresias
Beitrag25-10-2004, 15:38    Titel: Re: Was ist ein WFS-Wechselcode? Zitieren
Wird etwa der Transponder durch den Wagen nach jedem Auslesen umcodiert?
So ähnlich, der gesendete Code ist nach einem bestimmten Algorithmus immer anders.
Beitrag25-10-2004, 15:46    Titel: Re: Was ist ein WFS-Wechselcode? Zitieren
Theresias hat folgendes geschrieben:
So ähnlich, der gesendete Code ist nach einem bestimmten Algorythmus immer anders.
Also hat der Transponder mehrere Codes gespeichert (wieviele eigentlich?), und jedes Abfragen schaltet automatisch auf den nächsten Code um?
Oder fragt der Motorcomputer einmal den Code 1 und beim nächsten mal den Code 5 ab?
Karma: +436 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-10-2004, 15:52    Titel: Was ist ein WFS-Wechselcode? Zitieren
Bevor ich es jetzt mit eigenen Worten vermurkse:
Seite 4 von:
http://www.verkehrsunfallforensik.de/pdf/68_Wegfahrsperren.pdf
Guste
Theresias
Beitrag25-10-2004, 15:54    Titel: Was ist ein WFS-Wechselcode? Zitieren
Zusätzlich zum Festcode wird vom Steuergerät für Wegfahrsicherung ein Wechselcode zum Transponder im Fahrzeugschlüssel gesendet.
Nach dem Einschalten der Zündung wird vom Transponder ein Festcode an das Steuergerät für Wegfahrsicherung gesendet. Wenn dieser Code richtig ist, wird im Steuergerät für Wegfahrsicherung ein Wechselcode per Zufallsgenerator gebildet. Dieser Wechselcode wird an den Transponder im Fahrzeugschlüssel übertragen. Nun wird im Transponder und im Steuergerät für Wegfahrsicherung ein geheimer Rechenvorgang gestartet.
Bei gleichem Ergebnis ist der richtige Fahrzeugschlüssel erkannt. Anschließend wird, wie bisher, ein Wechselcode zwischen Steuergerät für Wegfahrsicherung und Motorsteuergerät
überprüft. Wird auch dabei Übereinstimmung festgestellt, ist das Fahrzeug betriebsbereit.
Beitrag25-10-2004, 19:14    Titel: Was ist ein WFS-Wechselcode? Zitieren
Aha: also ist der Transonder nicht mehr der Doofi, der nach jeder Aktivierung einfach nur z.B. "15" sagt, sondern sich auch noch "intelligent" mit dem WFS-STG unterhalten kann.
Erstaunlich, daß die ganze dafür im Schlüssel benötigte Energie immer noch durch einen Strompuls in der Lesespule übertragen werden kann . . .
Gremlin
Beitrag25-10-2004, 21:53    Titel: Was ist ein WFS-Wechselcode? Zitieren
so viel energie braucht das teil gar nicht... und mit so ner spule kann man recht viel übertragen...
wechselcode hat auch der schlüsselsender, allerdings der nach fester tabelle.
hier der init (immer gleich zum ansyncen):
http://www.ralfhandel.de/images/TEK00000.BMP
und hier die nutzdaten. oben beim ersten druck, unten beim zweiten. ändert sich bei jedem tastendruck
http://www.ralfhandel.de/images/TEK00001.BMP
CU Gremlin
Keine neuen Beiträge Frage zu Wechselcode-Transponder On-Board-Diagnose (OBD)
