AdapterStecker fuer Pierburg LMM | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Ferdi
Beitrag08-10-2004, 11:22    Titel: AdapterStecker fuer Pierburg LMM Antworten mit Zitat
Mein Händler hatte bis jetzt nur die schit Bosch LMM, jede Menge! Aber die haben ja leider einen anderen Stecker als der Pierburg LMM.
Meinen, der zwar auf dem absteigendem Ast ist, will ich noch nicht schrotten! Falls es mit der Diode doch nicht bei der AU klappt.
Stimmt, mit dem alternden LMM beginnt die Russbegrenzung früher, hatte ich nicht mehr dran gedacht!
Ansonsten läuft der Motor mit der Diode wirklich Klasse!
Gruß Ferdi
chrisgtd1
Beitrag22-10-2004, 6:26    Titel: AdapterStecker fuer Pierburg LMM Antworten mit Zitat
hallo alles zusammen
@ferdi
welche diode hast du denn da genommen
und zwischen welche kontakte hast du sie gesteckt
@martin
hast du mit deinem 1z mit dem dioden trick keine probleme mehr
und hast du dein agv zu? platte drin?
weil dann könnte ich mir ja auch den neuen LMM schenken
und mir lieber ein neues magnetventil kaufen für 30 teuros beim freundlichen
danke euch schon mal im vorraus
chris aus stuttgart
Beitrag22-10-2004, 6:55    Titel: AdapterStecker fuer Pierburg LMM Antworten mit Zitat
Ich fahr (wieder) mit dem LMM, da der nur dehr selten an die Rusgrenze greift. Die Ersatz Diode ist aber im "Notarzt" Koffer dabei.
chrisgtd1
Beitrag23-10-2004, 6:53    Titel: AdapterStecker fuer Pierburg LMM Antworten mit Zitat
hm habe hier irgendwo gelesen das beim freundlichen der LMM nur noch 90 teuros kostet
werde ihn dann neu kaufen grüsse chris aus stuttgart
gerbi
Beitrag27-10-2004, 17:10    Titel: AdapterStecker fuer Pierburg LMM Antworten mit Zitat
So ... hab wieder 'ne Akte in Reichweite (außerdem war ich vorhin wohl noch nicht ganz wach)...
Du brauchst das Teil mit Pinkontakten (3A0 973 813 - wie am LMM) und eine Einzelleitung 000 979 132 oder 000 979 132 A (vergoldete Kontakte).
Das sind die Steckpins für in das Gehäuse 3A0 973 813, richtig?
Hast du eine Ahnung welche Steckbuchsen in das Gehäuse 3A0 973 713 (Normaler Stecker an den Pierburg LMM) passen?
<Edit>
Vielleicht noch so als Anmerkung was ich in etwa geplant habe. Für den Normalbetrieb AGR defekt und Diode statt LMM. Für die AU wäre ein LMM defekt Simulator nicht schlecht, daher suche ich Stecker und Buchsen für die Gehäuse seitens Kabel und LMM.
</edit>
Keine neuen Beiträge Pierburg-LMM (alte Form): Korrektur sinkender Messwerte Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge alter eckiger Pierburg LMM durch DC-Pierburg ersetzen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Pierburg LMM? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge LMM von Pierburg Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Diagnosehinweise von Pierburg Diesel Motorentechnik
