Bei Turboschaden auch gleich neuen Kat ?
vagtuning
Beitrag27-10-2004, 20:30    Titel: Bei Turboschaden auch gleich neuen Kat ? Antworten mit Zitat
Wenn ein V6 TDI, einen Turboschaden hat und mal eben 2,5l Motoröl durch den Auspuff pustet, mit einem neuen Turbo wieder soweit super läuft, wie groß ist die wahrscheinlichkeit das er die nächste AU noch schafft ??
P.S Ich habe noch nie eine derart lose Laderwelle gesehen, ebenso wie diese verbogen Schaufeln (sah aus als wäre da ne M8er Schraube von der ansaugseit bis zu Abgasseite durchgegangen)
WarLord
Beitrag27-10-2004, 20:45    Titel: Bei Turboschaden auch gleich neuen Kat ? Antworten mit Zitat
Eigentlich stehen die Chancen recht gut, da die Schadstoffe, welche der Kat eigentlich umwandeln sollte, gar nicht gemessen werden.
Gruß WarLord
Martin L.
Beitrag27-10-2004, 21:41    Titel: Bei Turboschaden auch gleich neuen Kat ? Antworten mit Zitat
Die Abgasuntersuchung sagt obendrein nichts aus. Ich würde den Wagen dennoch mal auf der Autobahn richtig durchblasen, damit die nicht bei der ASU alle Ablagerungen lösen und das messen was der Auspuff hergibt.
Polo2004
Beitrag27-10-2004, 21:57    Titel: Bei Turboschaden auch gleich neuen Kat ? Antworten mit Zitat
Servus,
fahr auf die Autobahn und geb mal richtig vollgas. Die Auto´s wo bis jetzt nen kaputten Turbolader hatten sind bei uns immer durch die AU einwandfrei durchgekommen. Sogar die Audi S4, die Turboschaden hatten, haben´s einwandfrei geschafft.
Gruß, Christian.
Julian
Beitrag28-10-2004, 17:08    Titel: Bei Turboschaden auch gleich neuen Kat ? Antworten mit Zitat
Meinen ersten ALH im Golf4 hats auch zerlegt (Kolbenbruch), davor hatte ich bald mehr Öl wie Dieselverbrauch. Für die Werkstatt wars ok.... *patsch*...bis er dann zum 3 Zylinder wurde... icon_lol.gif
Fakt: Es kam der gesamte Motor samt Turbolader (ohne Düsen ) neu rein, Kat blieb drin. Hatte nie Probleme mit der AU.
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt an, geht gleich wieder aus MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Vag-Com, alter Orginaladapter: Passt der auch beim neuen A3 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Suche neuen Motor, welcher passt auch anstelle des ATJ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Turboschaden? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Turboschaden??? Dieselschrauber Bar
