Fahrzeug höher legen durch Gasdruck Dämpfer ?
datsun
Beitrag11-12-2004, 15:22    Titel: Fahrzeug höher legen durch Gasdruck Dämpfer ? Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich kämpfe gerade mit einem Sportfahrwerk fuer meinen Datsun.
Kann es sein, das nur durch den Einbau von Gasdruckdaempfern der Wagen 1-2cm höher kommt ?
Vorher waren nur Oeldruckdämpfer drin. Die Kolbenstange hatte nie den drang auszufahren. Bei den neuen drückt jeder dämpder mir etwa 20kg den Wagen hoch.
Legt sich dieser Effekt ?
Rainer
Forenheini
Beitrag11-12-2004, 16:54    Titel: Fahrzeug höher legen durch Gasdruck Dämpfer ? Antworten mit Zitat
Ja, das ist so und nein, der Effekt legt sich nicht bzw nur unwesentlich.
Bevor ich lange rede... Klick
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKF, Fahrzeug vibriert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fahrzeug Urlaubs-Checkliste Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fahrzeug hupt von selbst Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat 3C "höher legen" über aut. Niveauausgleich On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Gebrauchten Zahnriemen neu auf legen - Spannung? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge PD 131 PS, starkes ruckeln bei ca 2000 Umdr. AGR Still legen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge OBD 2x2 Kupplung vom Sicherungskasten nach innen legen On-Board-Diagnose (OBD)
