12V Steckdose, Belegung | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
wolfi_b
Beitrag16-12-2004, 10:53    Titel: Zitieren
@Bee:
Hab mich missverständlich ausgedrückt, habs korrigiert.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Bee
Beitrag16-12-2004, 11:35    Titel: Zitieren
was den Subwoofer angeht: Ich kann auch nur empfehlen, mindestens ein 4mm^2 besser ein 6mm^2 Kabel direkt zur Batterie zu verlegen. Dein Subwoofer zieht bei tiefen Bässen richtig Strom. Bei den Standard 1,5mm^2-Leitungen zur 12V-Steckdose verlierst Du mehr Leistung in der Zuleitung, als Dein Woofer in Bässe umwandelt.
Absichern direkt an der Batterie nicht vergessen!
Micha
Beitrag16-12-2004, 18:45    Titel: Zitieren
HILFE Bringt der Werkstatt den hölzernen Schraubenschlüssel. Die Geschichte ist ja zu gut. Mal unter uns, ich kenne viele Gölfe. Alle haben hinten rechts im Kofferaum ( Beifahrerseite ) den Anschluss für dei Steckdose liegen. Der muss nur auf die Dose gesteckt werden. Schreib die Geschichte mal ans Werk, nenn Namen Uhrzeiten und andere fakten.
Da traue ich mich nun nichtmal mehr von Servicewüste zu sprechen. Macht Sinn das deutsche Autos in der Pannenstatistik immer vorne liegen. Allerdings wahrscheinlich erst nach dem ersten Werkstatttermin.
Bee
Beitrag16-12-2004, 19:37    Titel: Zitieren
wo liegt der Stecker genau? (Bitte genaue Beschreibung) Hab' den Golf IV Variant Modelljahr 2005. Wenn der Anschluß tatsächlich dort ist, dann fahr' ich persönlich von Stuttgart nach Wolfsburg und mach mich für 3 Entlassungen startk!
Werde bei GElegenheit in die Werkstatt gehen, dem Meister mein Multimeter in die Hand drücken und fragen: Können Sie mal überprüfen, ob mit der Steckdose alles in Ordnung ist?
Micha
Beitrag16-12-2004, 19:56    Titel: Zitieren
Bei der Limousine hängt hinten rechts hinter der abnehmbaren Abdeckung der besagte Stecker griffbereit herum. Wird beim Kombi kaum anders sein. Halt da, wo die Steckdose auch eingebaut wird.
Beitrag16-12-2004, 20:06    Titel: Zitieren
Jap ist beim Kombi, zumindest bis BJ 2004 ( der neueste den ich kenne ) genau so. Schau da mal hinter die Verkleidung, das Ding ist weiß ( transpartent bis milchig ) und T-förmig.
Gremlin
Beitrag16-12-2004, 20:22    Titel: Zitieren
lustig lustig...
da hab ich ja glück, dass im octavia combi die steckdose schon 2002 serienmässig drin ist icon_wink.gif
die klingonen habens nicht mit elektrik, einem kollegen haben sie beim einbau der freisprecheinrichtung 1 radio und 2 freisprechen gegrillt ... das nenn ich saubere arbeit...
zum subwoofer. auf keinen fall an die steckdose, die hat viel zu hohe übergangwiderstände. das taugt nur für einen schnellen funktioncheck.
ansonsten legt man plus UND masse separat und führt von allen geräten die versorgung auf einen zentralen punkt. also auch die masse. sonst baut man sich u.U. brummschleifen.
ach, bee: haste nicht was sündhaft teures für zigarrenbräteranschluss, das schon den geist aufgegeben hat ? munter der werkstatt in rechnung stellen. wie schon bemerkt wurde ist die belegung nicht nur genormt, sondern das auch schon seit sehr langer zeit ....
CU Gremlin
christians
Beitrag16-12-2004, 22:41    Titel: Zitieren
Gremlin hat folgendes geschrieben:
lustig lustig...
d
Das muß auch nicht immer was heißen. Mir hat es mal als Beifahrer in einem fremden Kadett am serienmäßig ausschauenden Anzünder ein Handy-Ladegerät zerlegt.
Gruß Christian
Gremlin
Beitrag17-12-2004, 9:28    Titel: Zitieren
ich denk mal am band kann man da nichts verkehrt machen, weil kabelbaum und bauteile fix und fertig konfiguriert ankommen.
und zumindest der kabelbaum kommt zu 100% funktionsgeprüft ans band, den stress eines fehlers kann sich der zulieferer nicht leisten ...
CU Gremlin
Keine neuen Beiträge OBD 2 Steckdose Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge OBD Steckdose Galaxy ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steckdose für Wohnwagenbetrieb nachrüsten Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Trägerplatte Steckdose AHK Teilenummer Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
