seventime Gast
29-01-2005, 15:56 Titel: Motor geht aus,nach ca.2Min startet er wieder |
habe ein Problem mit meinem A3 Tdi 1,9.Motor geht während der Fahrt einfach aus( unabhängig von der Geschwindigkeit) und bei sofortem Startversuch brennt die Vorglüh-
konntrolle nicht,nach ca. 2.Minuten leuchtet sie dann wieder und der Motor springt an.
Der Fehler trat erst alle paar Tage mal auf,kommt aber mitlerweile mehrmals am Tag.
Hatte bis jetzt mein Auto noch nicht zum Fehlercode auslesen in der Werkstatt,
könnte es vielleicht an einem Relais liegen?
Vielen Dank für einen Rat von Euch! |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18040 Karma: +776 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
29-01-2005, 17:50 Titel: Re: Motor geht aus,nach ca.2Min startet er wieder |
seventime hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Relais 109
-> Suchfunktion.
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
