Stellmotor für Staudruckklappe
wuff
Beitrag05-02-2005, 13:43    Titel: Stellmotor für Staudruckklappe Zitieren
hi,
habe dem fehlercode 4fa (Stellmotor für Staudruckklappe) in der climatronic.
kann mir jemand sagen, wo ich diesen stellmotor finde um ihn zu wechseln.
oder kann da noch etwas anderes defekt sein ?
gruß
klaus
wuff
Beitrag05-02-2005, 14:44    Titel: Stellmotor für Staudruckklappe Zitieren
ach ja , habe vergessen, fahre einen golf tdi kombi, baujahr 2001
Julian
Beitrag05-02-2005, 17:56    Titel: Stellmotor für Staudruckklappe Zitieren
Handschuhfach ausbauen, Richtung Windschutzscheibe oben ist der Motor. Ist aber ein Gefummel den Motor einzubauen.
pschaefer
Beitrag05-02-2005, 18:38    Titel: Stellmotor für Staudruckklappe Zitieren
Würde ich erst machen, wenn der Motor wirklich nicht mehr zuckt...
Bei mir meckert die Climatronik auch alle paar Monate mal über den ein- oder
anderen Stellmotor; nach Löschen ist aber wieder Ruhe und Stellgliedtest
findet auch nix (Klappe bewegt sich wie gewünscht).
Peter
wuff
Beitrag05-02-2005, 21:40    Titel: Stellmotor für Staudruckklappe Zitieren
tja aber die außentemperatur zeigt manchmal über 40 gard minus an !
gruß
klaus
Bee
Beitrag05-02-2005, 22:05    Titel: Stellmotor für Staudruckklappe Zitieren
wenn eine Aussentemperatur von -40° angezeigt wird, und es draussen nicht wirklich so kalt ist, glaube ich nicht, dass der Austausch des Stellmotors Abhilfe bringt, oder? Mir leuchtet nicht ein, dass der Stellmotor etwas mit der Aussentemperaturanzeige zu tun haben sollte.
Micha
wuff
Beitrag05-02-2005, 22:31    Titel: Stellmotor für Staudruckklappe Zitieren
hi,
und was sollte ich deiner meinung nach tun?
die außentemperatur ist mit sicherheit nicht korekt angezeigt.
und der einzige fehlercode ist 4FA !
gruß
klaus
Beitrag05-02-2005, 23:18    Titel: Stellmotor für Staudruckklappe Zitieren
wie hast Du denn den Fehlercode ausgelesen?
Grüße, Rainer
wuff
Beitrag06-02-2005, 8:54    Titel: Stellmotor für Staudruckklappe Zitieren
mit 'Aktivierung des Auslesens: Betätigen der Tasten 'ECON' und 'Umluft' für mind. 2s. '
wie beschrieben.
gruß
klaus
Bee
Beitrag06-02-2005, 12:50    Titel: Stellmotor für Staudruckklappe Zitieren
ich würde zuerst den Temperatursensor überprüfen bzw. bei einem Defekt ersetzen. Dann würde ich den Fehlerspeicher der Climatronic löschen.
Möglicher Weise erscheint dann die Fehlermeldung mit dem Stellmotor nicht mehr.
Ich kann mir vorstellen, dass bei einem defekten Temperatursensor die Climatronic anfängt zu spinnen (Climatronic misst: Ansaugluft angeblich -40°C, Climatronic weiss: Fahrer möchte 20° Innenraumtemperatur, Climatronic weiss: Kühlmittel ist 78°C warm. Climatronic tut: etwas Heizleistung dazugegeben, und zwar genau soviel, dass bei -40°C eine Ausblastemperatur von 20° rauskommen müßte. Climatronic misst: Ausblastemperatur ist bei +30°C. Climatronic denkt: Da steht ein Stellmotor falsch!)
Ich hatte mal den Fehler '4F9' (Sicherung Klimakompressor). Die Sicherung war aber heil! Ich vermute, dass der Fehler durch eine kurzzeitige extreme Schwankung des Bordnetzes hervorgerufen wurde. Also: Fehlermeldungen sind schön und gut; man darf sie aber trotzdem kritisch hinterfragen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein defekter Stellmotor den Temperatursensor verfälscht. (von Kurzschluß und extrem erhöhter Stromaufnahme abgesehen.)
Halte uns bitte auf dem Laufenden! Falls einer mal denselben Fehler hat, wie Du, dann freut er sich, wenn er in diesem Tread ausser der Fehlerbeschreibung auch die Anleitung zur Fehlerbeseitigung findet!
Micha
Keine neuen Beiträge Skoda Superb Combi Mj. 2012, Stellmotor Heckklappe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge V71 Staudruckklappe , wo finde ich die? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Staudruckklappe V71 Problem Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Staudruckklappe Climatronic macht Geräusche Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wo sitzt die Staudruckklappe beim Golf III? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
