Suche für VE 4 Explosionszeichnung
bollock
Beitrag14-02-2005, 10:28    Titel: Suche für VE 4 Explosionszeichnung Zitieren
Hallo!
Ich möchte die ESP von meinem Golf 1,9 TD abdichten.
Hat jemand möglicherweise eine Explosionszeichnung des Teils zwecks lokalisieren der einzelnen Teile VOR dem rumkullern auf der Werkbank?
Wäre nett!
Danke, Martin
Beitrag14-02-2005, 10:47    Titel: Suche für VE 4 Explosionszeichnung Zitieren
sowas ?
VP.pdf
 Dateiname:  VP.pdf
 Dateigröße:  205.81 KB
 Heruntergeladen:  940 mal
bollock
Beitrag14-02-2005, 10:53    Titel: Suche für VE 4 Explosionszeichnung Zitieren
Also Danke!
Exakt das habe ich gesucht.
Vielen Dank!
Gruß, Martin
Jockel
Karma: +15 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-02-2005, 14:10    Titel: Suche für VE 4 Explosionszeichnung Zitieren
Mahlzeit!
Ein paar Tips dazu:
Das Teil an dem der Gaszug hängt ist auf der Welle die duch den Pumpendeckel geht mit
einer Verzahnung aufgesetzt, markier Dir gut wie die Teile zusammen waren, wenn man
das Teil falsch aufsetzt läuft der Motor entweder gar nicht oder mit sehr viel Gas.
Wenn Du den Hochdruckteil auch abnehmen willst dann spanne die Pumpe mit dem HD Teil
nach oben in den Schraubstock sonst fallen Dir die Einzelteile entgegen, speziell die Rollen
auf denen die Hubscheibe läuft oder die Scheibe die unter dem Kolbenfuß liegt.
Löse die Schrauben des Hochdruckteils über Kreuz und verkante ihn beim Abziehen nicht.
Wenn Du die Fördermengenschraube rausnimmst merk Dir genau wie weit sie drin war
sonst stellst Du ewig ein.
Bei allen Arbeiten peinlich genau auf Sauberkeit achten.
Viel Spaß, ciao, Jockel
"Neu": Bora Variant, ASV
Nach oben Profil PN E-Mail
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Explosionszeichnung vom AEL? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Explosionszeichnung der Hintertür; BMW E39 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Explosionszeichnung Tuer hinten 3C Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Explosionszeichnung / Hilfe Zusammenbau ESP T3 Sauger Diesel Motorentechnik
