das übliche Problem, aber mir kommt es seit dem Einbau der Powerbox verstärkt vor, kann man was dagegen tun.
Wie sieht es mit euren Verbrauchsanzeigen nach dem Einbau der Powerbox aus, im Leerlauf habe ich nur noch selten eine Anzeige von 0-1 Liter, meistens mehr - 10 Liter sogar , ist das normal.
Hat wer Erfahrung mit dem Wiederverkauf eines Fahrzeugs das eine Powerbox drin hatte oder hat, sind die Preise dann niedriger oder ist das Interesse auch kleiner als bei Serienfahrzeugen.
Weiss wer wieviel der Briefeintrag bei der Zulassung kostet,mit noch am Überlegen ob ich beim Tüv eintragen lassen soll, die ändern dann auch gleich den Brief oder bei KÜS, da muss der Brief bei der Zulassung geändert werden.
Vielen Dank in voraus
gruss
Erwin (siehe
Fehlerdatenbank)
