Michael II Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 1135 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
09-10-2002, 12:41 Titel: Doku Leistungsmangel, Fehler 17707, AKF-Motor |
V8 TDI, 3,3 l AKF-Motor bis Fg.-Nr. 4D 1N 004 160
Leistungsmangel, Vorglühkontrolle blinkt, Fehlerspeichereintrag:
Ursache:
Nach dem Start führt die Hochdruckpumpe eine Selbsttest durch. Wird in diesem Moment starkt beschleunigt kann es sein, dass das Motor steuergerät erkennt: Raildruck wird nicht schnell genug abgebaut. Im Fehlerspeicher ist dann der Eintrag enthalten: "17707 - Ventil für Kraftstoffdosierung Fehlfunktion".
Vorgehensweise:
Ist der Fehler während des Beschleunigens eingetreten, muss das Motorsteuergerät 1 (Master) ersetzt werden. Softwarestand des Motorsteuergerätes 2 (Slave) muss mindestens D03 enthalten. Ist dies nicht der Fall Motorsteuergerät 2 auch ersetzen. Tschüss
Michael II |
