LMM defekt beim Ibiza TDI AFN (81KW)?
MONCHI
Beitrag11-10-2002, 13:40    Titel: LMM defekt beim Ibiza TDI AFN (81KW)? Antworten mit Zitat
habe folgendes Problem,
mein Auto hat wesentllich mehr Leistung wenn es kalt ist und geht eigentlich erst richtig ab 3000 Umin ab, habe eine Powerbox von KW-Systems drin, POTI bis zum Anschlag aufgedreht, jetzt habe ich da mal angerufen und die sagten mir das mein LMM defekt sein könnte!
Wie kann ich das prüfen?
Danke für eure Hilfe!
Monchi
Michael II
Beitrag11-10-2002, 14:07    Titel: LMM defekt beim Ibiza TDI AFN (81KW)? Antworten mit Zitat
zuerst würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen. Steht da nichts drin, solltest Du eine Meßfahrt machen (Werte stehen in der Fehlerdatenbank)
Das Thema LMM wurde aber auch so schon sehr häufig hier behandelt. Einfach mal suchen ...
Tschüss
Michael II
Keine neuen Beiträge Golf IV 81KW - Kupplung rutscht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Freilaufscheibe, Sharan 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor läuft nur mit 500 U/min, nimmt kein Gas an, 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dauerhaft keine Leistung mehr Seat Ibiza BJ 99 AFN 81KW Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge LMM defekt? Ibiza ATD mit Log On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Zuheizer-(3 Glühkerzen)-Verhalten beim Golf III TDI 81KW On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge GRA beim Ibiza ALH Dieselschrauber Bar
