sasatdi Gast
21-06-2005, 11:00 Titel: Keine Leistung mehr |
Hi Leute !
Mein Sharan Bj2001 AUY hat keine Leistung mehr bis 2000upm ist normal und ab 2000 wenn der turbo angehen muss passiert nix .
Der LMM wurde vor 1 Monat erneuert und der Zahnriemen vor 1 Woche.
Ist jetz der Turbolader defekt???  |
R.M. Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2004 Beiträge: 389 Karma: +14 / -0 Wohnort: DD
21-06-2005, 11:07 Titel: Keine Leistung mehr |
...unwahrscheinlich. Eher hast Du eine undichte Ladeluftstrecke. Möglicherweise hat das was mit dem Gefummel beim Zahnriementusch zu tun. Wenn das zu dem Zeitpunkt das erste Mal auftrat, tritt mal der Werkstatt auf die Füße.
Was sagt der Fehlerpeicher? |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
21-06-2005, 11:08 Titel: Keine Leistung mehr |
AAAAAAAAAAAAAAAAGHHHHHHHHHHH
Wie sollen wir das denn wissen ??
Jegliche Aussage zu dieser Frage hat den Gehalt von "dann gib doch richtig Gas!!!"
Ohne weitere Infos ist dieser Thread sinnlos !!!
m; Transparency, Teamwork
sasatdi Gast
21-06-2005, 11:14 Titel: Keine Leistung mehr |
Nach Z-Riemenwechsel lief die kiste 3 Tage lang,
hab den Fehlerspecher ausgelehsen da stand sowas ähnliches wie beim 'Hugo001'http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=9828.17964 - Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten
P1556 - 35-00 - -
Werde heute nochmal den Specher auslehsen.
Kann mir einer sagen wo das Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) sitzt |
Julian Gast
21-06-2005, 11:44 Titel: Keine Leistung mehr |
Hm ich würde mal tippen, daß es im Motorraum sitzt.  |
sasatdi Gast
21-06-2005, 11:51 Titel: Keine Leistung mehr |
Habe nachgeschaut ,nix zusehen  |
zpeedster Gast
21-06-2005, 11:59 Titel: Keine Leistung mehr |
hast du was klackern gehört? |
sasatdi Gast
21-06-2005, 12:58 Titel: Keine Leistung mehr |
Es sind keine ungewöhnliche Geräusche zu hören.
Was ich fesgestellt habe das der dicke schlauch der vom Kühler kommt relativ locker am 'ansaugkrümmer' sitzt. |
Georg-TDI Gast
21-06-2005, 13:13 Titel: Keine Leistung mehr |
Und genau da entweicht die Ladeluft unter Last.
Deswegen auch dieser Fehler. |
sasatdi Gast
21-06-2005, 13:42 Titel: Keine Leistung mehr |
Fahre heute nachmittag zum kumpel ,er hat ne Garage .
Morgen gibts bericht. |
sasatdi Gast
27-06-2005, 13:05 Titel: Keine Leistung mehr |
Habe Fehlespeicher ausgelehsen
17964 Ladedruckregelung überschritten.
den dicken Schlauch am anschluss zu Motor überprühft ,beim Kumpel wackelt der auch ,
den komischen sensor der am Pastikrohr sitzt probeweise getauscht.
Kann ich irgent wie denTurbolader Überprüfen? |
sasatdi Gast
05-07-2005, 13:29 Titel: Keine Leistung mehr |
So Kiste, zieht wieder, Hab den auf der Bühne überprüft und siehe da der kleine Schlauch an der Unterdruckdose vom Turbolader ist abgegangen.
Aufgesteckt , neue schelle drauf und die Kiste schnurt wieder.
Danke an alle  |
