Fahrzeug höherlegen?
edgar-s
Beitrag27-04-2005, 11:03    Titel: Fahrzeug höherlegen? Zitieren
Hallo, bin um Urlaub häufig auf Schotter unterwegs - gibt es eine einfache Möglichkeit, den Wagen höherzulegen?
Beitrag27-04-2005, 16:15    Titel: Fahrzeug höherlegen? Zitieren
Das ist nicht ganz ernst gemeint, aber mein G3 ist seit dem Ersatz der SerienDaempfer durch (eigentlich seriengleiche) B4 Gas Daempfer sichtbar hoeher icon_evil.gif
Troubleshooter
Beitrag28-04-2005, 8:43    Titel: Fahrzeug höherlegen? Zitieren
Hi Leutz
Wenns ein GIV is gibts ein Schlechtwegefahrwerk dass die Karosse so um 3- 4 cm höherlegt. Sieht allerdings furchtbar sch**** aus. icon_biggrin.gif
Greetz
Blechmann
Beitrag19-07-2005, 13:06    Titel: Fahrzeug höherlegen? Zitieren
Moin!
Also ich hatte mal nen Golf 2 Syncro 90PS automatic, den habe ich folgendermaßen umgebaut:
1. Alle Innenausstattungen hinten raus
2. Seitenfenster hi. mit Blech zugeschweißt
3. Komplette Federbeine hinten vom Passat 32b Syncro Var. in Ausführung Schlechtwegefahrwerk und für erhöhte Zuladung
4. vorn komplette Federbeine vom Passat 35i TDI
5. Differentialsperre hinten manuell zuschaltbar gemacht (sonst automatisch beim Einlegen des Rückwärtsganges)
Resultat:
Bodenfreiheit unter den Schwellern 35cm und extreme Geländegängigkeit!
und das habe ich wirklich ausführlich ausprobiert.....mancher Jeep-Fahrer konnte seinen Augen nicht trauen icon_twisted.gif
Selbstverständlich hat dieses Auto nie einen TÜV oder eine Verkehrkontrolle gesehen (zum Glück für mich!) icon_wink.gif
datsun
Beitrag22-07-2005, 7:40    Titel: Fahrzeug höherlegen? Zitieren
Hallo Edgar,
für hinten gibt es Zusatzfedern, die einfach innen in der normalen Federn montiert werden
Diese findet man bei Wohnwagenfahren, oder bei Autogasumrüstern. Ich habe einen Preis von etwa 150 DM im Kopf. Wie das mit Tüv aussieht weis ich nicht. Aber es sieht recht original aus.
Viel Erfolg
Rainer
goettmann
Beitrag22-07-2005, 17:20    Titel: Fahrzeug höherlegen? Zitieren
MAD Zusatzfedern:
http://www.hrbanhaenger.ch/sortiment_get.php?marke=mad
TÜV geht!
Martin L.
Beitrag28-07-2005, 14:37    Titel: Fahrzeug höherlegen? Zitieren
Alternativ findest z.B. im DTS Katalog auch Ringe die zwischen Feder und Federteller eingelegt werden. Die Ringe haben auf beiden Seiten ein V- Profil. Du kommst damit höher und wirst nicht extrem härter und verlierst auch nicht komplett die Abstimmung.
Keine neuen Beiträge Fahrzeug Urlaubs-Checkliste Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKF, Fahrzeug vibriert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fahrzeug hupt von selbst Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AHF in AFN-Fahrzeug verbauen? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Fahrzeug aufbocken Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Fahrzeug Vermessung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Schutz der Fahrzeug-Diagnose (SFD), was ist das? On-Board-Diagnose (OBD)
