Seltsames Geräusch beim Beschleunigen. | Beiträge 32+
TheBigG
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2005
Karma: +36 / -65   Danke, gefällt mir!
christians gefällt das.
Beitrag06-08-2005, 13:40    Titel: Seltsames Geräusch beim Beschleunigen. Antworten mit Zitat
Als ganz normal würde ich es nicht betiteln, wie es sich bei mir gezeigt hat sind diese "ganz normalen" Luftgeräusche vorhanden, weil zwei LLK's undicht sind. Nachdem nun der rechte LLK getauscht ist höre ich außer dem heulen des Turbos fast keine Luftgeräusche mehr, wenn der linke am Montag auch gewechselt ist gehe ich mal davon aus das er ganz still ist.
Ich würde jedem empfehlen der Probleme mit dem LD hat und seltsame Luftgeräusche wahr nimmt, unbedingt mal das Saugrohr abzudrücken, nicht das man unwissentlich den Turbo tötet...
Weiss jemand wo es eine Tabelle mit LD-Sollwerten des AFB gibt? Also die Sollwerte die im MSG stehen... mserge, kannst du mir vielleicht mal den MWB ausdrucken in dem die LD Sollwerte stehen?
[EDIT]
Sorry das ich das Thema nochmal aufrolle, aber seit ihr sicher das es keine Lernwerte gibt? Ich hatte gerade auf der Fahrt zum Bäcker im 3. Gang nur noch kleine überschwinger auf 1,1Bar, vorher teilweiße auf 1,5Bar. Das VTG Gestänge habe ich nicht geändert. An der Außentemperatur kann es eigentlich nicht liegen, es hatte nur 11Grad draußen, da müsste der Ladedruck ja eigentlich noch schneller aufgebaut werden als bei 25Grad!?
Keine neuen Beiträge Starke Vibrationen beim Beschleunigen Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Geräusch / Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K bis KW26/97, Mahlendes Geräusch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Seltsames Turbopfeifen beim Beschleunigen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A3, 1,9TDI, 110PS, Geräusch beim Beschleunigen... Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Geräusch beim Lenken/Beschleunigen nach Getriebetausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Seltsames Geräusch nach Ölwechsel .... Diesel Motorentechnik
