Unterschied Automatik und Schalter ESP?
polo2f
Beitrag23-08-2005, 8:15    Titel: Unterschied Automatik und Schalter ESP? Antworten mit Zitat
hallo
weis jemand worin sich die einspritzpumpen von automatik und schlater fahrzeugen unterscheiden? im vw teileprogram gibts 2 pumpen für einen motor, je nach dem welches getriebe verbaut ist.
bzw. läuft ein automatik mit einer pumpe vom schalter?
ist ein 99er tdi mit 90 ps
gruß
paul
bafische
KFZ-Schrauber seit: 13.01.2005
Beitrag24-08-2005, 10:10    Titel: Unterschied Automatik und Schalter ESP? Antworten mit Zitat
Hi Paul,
ich nehme an du hast einen ALH bzw. AHH. Die Pumpen unterscheiden sich in ihrer hydraulischen Ausführung mit 10er (HS) bzw. 11er Pumpenkolben (AT) und damit einem geänderten Druckniveau.
Viele Infos findest du in der Suche wenn du nach "Düsen ALH Automatik" suchst.
Um auch eine konkrete Antwort zugeben:
Ja, der Motor mit Automatik läuft auch mit einer Handschalter Pumpe, nur hat er dann deutlich weniger Leistung und wird uU Fahrverhaltensmängel bekommen
"Luft und Menge müssen stimmen - der Rest ist Physik."
unumstössliches Gesetz in der Dieselmotorenentwicklung
Keine neuen Beiträge Automatik 01N mit AFN Motor - Problem Wandlerkupplung Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Probleme mit Wisch-/Wasch Automatik Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VW T4 2.5 TDI Automatik auf Schalter umbauen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Schalter an Glühzeit-Automatik-Relais (AAZ) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Checkliste vor dem Umbau von Automatik auf 6-Gang Schalter Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Untersch. Einspritzdüsen Golf IV ALH Schalter zu Automatik Diesel Motorentechnik
