Rattern der vorderen Scheibenwischermechanik (Lösung)
Neues Thema Antworten 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Allgemeine Tipps
Beitrag11-09-2005, 11:01    Titel: Rattern der vorderen Scheibenwischermechanik Zitieren
Festgestellt beim Polo 9N, könnte evtl. auch bei anderen Modellen auftreten.
Rattergeräusche (auch bei abgehobenen Wischerarmen) scheinen einen baldigen Defekt des vorderen Wischermotors anzukündigen. In leichteren Fällen ist das Geräusch nur bei stehendem Motor wahrnehmbar.
Charakteristisches Merkmal: Das Tempo des Ratterns ändert sich leicht im Zyklus der Wischerbewegung, auch wenn der Wischermotor mit konstanter Drehzahl läuft.
Ursache:
Die Wasserschutz-Gummimanschette zwischen Wischerkurbel und unterer Kurbelstange gleitet nicht kontinuierlich auf den gegeneinander drehenden Metallflächen, sondern springt alle paar Grad ruckweise weiter und erzeugt dabei eine schnelle Folge kurzer Quietschtöne.
Diese Geräusche regen Resonanzen von Wischergestänge und umliegenden Blechteilen an und werden dadurch so verstärkt und verfremdet, dass der Eindruck mechanischer Defekte (klappernde / mahlende Zahnräder im Wischergetriebe o.ä.) entstehen kann.
Abhilfe:
1. etwas Fett an die Gummimanschette geben (schwierig zu erreichen, ggf. die Kurbelstangen aushängen)
2. Geräusch ignorieren, da keine ernsten Defekte zu erwarten sind.
Das Entfernen der Manschette würde zwar auch Abhilfe bringen, allerdings ist die Wischerkurbel (beim 9N) nicht 100%ig vor Tropfwasser geschützt. Daher könnte mit der Zeit Schmutz in die Kurbellager kommen und ihren Verschleiß beschleunigen, bis evtl. die Kurbelstangen von der Wischerkurbel fallen.
Bewertungen - Rattern der vorderen Scheibenwischermechanik
Durchschnittsbewertung: 5,00 - schlechteste Bewertung: 5 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 1 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge Rost an den vorderen Kotfluegeln Golf IV Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Macht mal eure vorderen Radkästen beim Wasserablauf auf... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Rattern Rußen usw Upload
Keine neuen Beiträge Rattern Logdateien Upload
