Sollwerte Luftmassenmesser
elektrohans
KFZ-Schrauber seit: 24.09.2005
Beitrag24-09-2005, 21:30    Titel: Sollwerte Luftmassenmesser Antworten mit Zitat
Hallo Spezialisten,
Habe einen A6 TDI 2,5 110 KW Mot.Kennbuchstabe AFB. Mich würde interessieren wie hoch der Wert sein sollte, habe hier gelesen + 750. Wie hoch kann der maximale Wert sein? Wovon hängt er ab außer intakter Luftmassenmesser. Für Antworten vielen Dank.Scönens Wochende .
Gruß Dieter
Beitrag28-09-2005, 10:41    Titel: Sollwerte Luftmassenmesser Antworten mit Zitat
Hallo Dieter,
der Sollwert ist in den Kennfeldern des Motorsteuergeräts festgelegt. Der Luftmassen-Istwert muß immer größer als der Sollwert sein, damit nicht die Rußbegrenzung des Motorsterugeräts greift (ob berechtigt oder nicht).
Der Istwert ist typischerweise wegen defekter Luftmassenmesser zu gering, kann aber auch an anderen Dingen liegen, z.B.:
- zuwenig Luft durch eingelaufenen Nockenwellen
- zuwenig Ladedruck oder Verstopfungen im Auspuff/KAT
Keine neuen Beiträge Sollwerte 6Zyl. VP AYM Technische Daten
Keine neuen Beiträge Luftmassenmesser / Luftmassenwerte an Benzinmotoren Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Luftmassenmesser (LMM): teure Schwachstelle an VAG - TDI Fachartikel
Keine neuen Beiträge Sollwerte für PD ARL Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sollwerte zum ASZ On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Kompressionsdruck Sollwerte Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Abregel-Sollwerte bei der AU? Diesel Motorentechnik
