elektrohans
KFZ-Schrauber seit: 24.09.2005 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
24-09-2005, 21:30 Titel: Sollwerte Luftmassenmesser |
Hallo Spezialisten,
Habe einen A6 TDI 2,5 110 KW Mot.Kennbuchstabe AFB. Mich würde interessieren wie hoch der Wert sein sollte, habe hier gelesen + 750. Wie hoch kann der maximale Wert sein? Wovon hängt er ab außer intakter Luftmassenmesser. Für Antworten vielen Dank.Scönens Wochende .
Gruß Dieter |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18025 Karma: +774 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
28-09-2005, 10:41 Titel: Sollwerte Luftmassenmesser |
Hallo Dieter,
der Sollwert ist in den Kennfeldern des Motorsteuergeräts festgelegt. Der Luftmassen-Istwert muß immer größer als der Sollwert sein, damit nicht die Rußbegrenzung des Motorsterugeräts greift (ob berechtigt oder nicht).
Der Istwert ist typischerweise wegen defekter Luftmassenmesser zu gering, kann aber auch an anderen Dingen liegen, z.B.:
- zuwenig Luft durch eingelaufenen Nockenwellen
- zuwenig Ladedruck oder Verstopfungen im Auspuff/KAT
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
