Problem mit lösen der oberen Achsträgerverschraubung beim A4
harj
Beitrag14-10-2005, 18:49    Titel: Problem mit lösen der oberen Achsträgerverschraubung beim A4 Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Ich wollte heute bei meinem A4 die Antriebswellen ausbauen da der Faltbelag leckt.....
soweit so gut aber als ich die Schraube der Achsaufhängung aus deren Befestigung (wo sic die oberen Querlenker treffen..)herausschlagen wollte ...... half nicht einmal ein 5kg Hammer....
Mfg.
Sepp
WVG
KFZ-Schrauber seit: 25.09.2005
Beitrag15-10-2005, 6:31    Titel: Problem mit lösen der oberen Achsträgerverschraubung beim A4 Antworten mit Zitat
Hallo !
Ich habe die gleiche Aktion vor kurzem bei meinem A6 durchgezogen. Ich nehme
an das die bauliche Ausführung im oberen bereich der Aufhängung ähnlich oder gleich ist.
Dann dürfte es sich um die ca. 100mm lange Schraube handel die die beiden oberen Lenker im Schwenklager sichert (formschlüssig als Stift sozusagen) und die beiden Lenker
auch noch klemmt.
Also nur mit dem dicken Hammer wird kaum klappen. Die VAG-Werkstätten haben dafür einen kleinen Ausdrücker. Aber es geht auch ohne Spezialwerkzeug.
Zunächst soltest Du checken, ob durch das schlagen den Bolzen am hinteren Ende aufgestaucht hast. Wenn ja Schraube wieder zurück in die Ausgangsposition schlagen (wenn Du schon Bewegung drin hast) und den aufgestauchten Teil absägen.
Dann solltest Du das Teil erwärmen z.B. mit so einem kleinen Brenner von Rothenberger gibt es in jedem OBI-Markt für ne schmalen Euro. Aber vorher habe ich mir einen kleinen
Wärmeabweiser (für die Gelenkmanschetten an den oberen Lenkern )gebastelt. Blechzuschnitt 5*10 cm und dann mit der Blechschere oder mit Trennschleifer zwei Aussparungen schneiden um das Blech etwas zwischen die oberen Lenker und das Schwenklager (das Teil mit dem Großen Bogen) schieben zu können.
Nun den Geist aus der Flasche lassen ! Mit kleiner Flamme und ohne Zeitdruck das Schwenklager erwärmen. Die Flamme nicht in den Bereich der oberen Lenker also am Ende des Schwenklagers ansetzen. Etwas tiefer unten wo das Schwenklager seinen Querschnitt ändert gibt es eine Rundung da die Flamme positionieren und Geduld haben.
Die Wärme langsam ziehen lassen.
Nach ca. 1-1,5 min zum Hammer greifen. Aber nicht zum 5kg Zerstörer. E kin=0,5*m*V^2.
Also die Geschwindigkeit machts nicht die Masse. Nimm einen kleinern Hammer Du hast eh kaum Bewegungsspielraum. Lenkung einschlagen und den Specht machen schnell sein.
Wenn Die Schraube jetzt noch nicht kommt nachwärmen. Wenn es so trotzdem nicht funktionieren sollte was ich nicht annehme dann kannst Du nur noch eine Unterlegscheibe oder ähnliches zurechtschneiden und am Kopf der Schraube anheften (schweißen) um diese mit dem Schleuderhammer (oder Kette mit Gewichtsstück) zu ziehen.
Viel Erfolg !
mfg
WVG
harj
Beitrag15-10-2005, 11:38    Titel: werd´s noch mal versuchen Antworten mit Zitat
Hallo VWG
Danke erstmal für Deinen Tipp .... werds auch mal mit geduld und Wärme versuchen.....
Bisher hat sich die Schraube keinen mm bewegt ....
hab die Schr... bei der Aktion auch schon etwas gestaucht....
werd mir am Mo neue Schrauben besorgen und das mit dem anwärmen mal ausprobieren..
Schöne Grüße
Sepp
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag15-10-2005, 14:04    Titel: Problem mit lösen der oberen Achsträgerverschraubung beim A4 Antworten mit Zitat
bade die geschichte bis dahin in rostlöser...
vielleicht hast du ja auch einen freundlichen händler in deiner nähe, der dir das spezialwerkzeug leiht. allerdings ist es bei diesem werkzeug auch extrem von vorteil, wenn man die mutter noch auf die schraube drehen kann. ansonsten macht dir nämlich (im extremfall) auch das spezialwerkzeug die schraube krumm.
audizz
KFZ-Schrauber seit: 08.10.2005
Beitrag16-10-2005, 15:24    Titel: Problem mit lösen der oberen Achsträgerverschraubung beim A4 Antworten mit Zitat
man kann zu not auch die untere mutter vom geraden achslenker herausnehmen wenn es gar nicht los geht.
mutter ab schrauben und zwei drei gezielte schläge auf den achsschenkel dann springt der lenker eigentlich heraus. vorsicht evtl. alugehäuse dann nicht zu oft schlagen
WVG
Beitrag22-10-2005, 17:41    Titel: Problem mit lösen der oberen Achsträgerverschraubung beim A4 Antworten mit Zitat
Hallo Harj !
Wie sieht es aus bei dir ? Ein Feedback wäre intressant.
mfg
WVG
vagtuning
Beitrag23-10-2005, 1:39    Titel: Problem mit lösen der oberen Achsträgerverschraubung beim A4 Antworten mit Zitat
Kenne das Problem auch...
Da hat der Konzern mit dem Material mist gemacht.
Bei manchen Kisten die 2 oder 3 Jahre sind biste am fluchen wie nicht gutes.
Die Schrauben haben sie ja immerhin geändert, also auf jeden fall neue holen.
harj
Beitrag25-10-2005, 11:16    Titel: Feedback Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Ich hab letzten Mo nochmals versucht die Schraube zu lösen ....
der Rostlöser half leider auch nicht.....
zum anwärmen kam´s dann nicht mehr da einer meiner Nachbarn an dem Abend abgebrannt ist...
bin dan am nächsten Tag in die Werkstatt weiß aber nicht genau wie die das ganze gelöst haben.... vermute mal Abzieher und wärme...
die Manschetten wurden offensichtlich von einem Marder angenagt , wird per Versicherung abgerechnet icon_cool.gif
Dank Euch allen nochmal für die Tipps!
Sepp
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J1587, Befestigung Getriebekonsole nicht zu lösen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem beim Ausbau der ESP VP37 beim AEL-Motor (A6 2,5 TDI) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Verbrauch TDI vs SDI im oberen Lastbereich Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Rauchvermeidung im oberen Drehzahlen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tuning AFN auf den oberen Drehzahlbereich beschränken ? Diesel Motorentechnik
