Leistugnsverlust/Beschleunigung mangelhaft
LanciaFranz
KFZ-Schrauber seit: 03.11.2005
Beitrag04-11-2005, 10:34    Titel: Leistugnsverlust/Beschleunigung mangelhaft Antworten mit Zitat
Hallo, mein Lancia TD (Einspritzung mit Luftmengenmesser und manuell geregeltem Ladedruck) leidet seit neuestem unter folgendem Phänomen!
Manchmal wenn man versucht zu beschleunigen hatt der Motor überhaupt keine Kraft und dreht bis max 3000 U/min, wenn man in dieser Situation auskuppelt und die Drehzahl auf Leerlauf fallen läßt und wieder einkuppelt läuft das Agregat wieder ganz normal mit voller Leistung. Dieser Fehler ist Temperaturunabhängig, die Stauklappe des LM-Messers leichtgängig die Ladedruckregelung arbeitet auf Grund der durchgeführten Sichtprüfung normal! An der ersten Einspritzdüse ist ein Sensor angebracht dessen Funktion mir nicht ganz klar ist vielleicht kann mir jemand weiterhelfen cmein Problem zu lösen!!
mserge
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005
Beitrag04-11-2005, 16:20    Titel: Leistugnsverlust/Beschleunigung mangelhaft Antworten mit Zitat
Hallo wenn ich mich recht erinnere hatte ich das schon mal. Bei mir war es der 'Ansaugschlauch' (zwischen Lufi und Turbo) der sich in sich zusammengezogen hat und somit die Luft nicht mehr durch konnte. Wenn du Glück hast kannst du es im Stand reproduzieren indem du manuell Gas gibst (so 2000U/min) dann ganz schnell Vollgas und dies paarmal hintereinander damit Ladedruck aufgebaut wird (das kannst du im Motorraum gut sehen). Du kannst dann erkennen wo sich der Schlauch zusammenzieht. Checke den Lufi ob er nicht verstopft ist resp ob der Schlauch vielleicht von Oel zerfressen ist und somit zu weich ist und sich zusammenzieht. Normalerweise, so wie du das schilderst bei 3000 U/min, müsste es dann auch gut Schwarzrauch am Auspuff geben.-). Ich kann die leider nicht mehr sagen ob es bei mir am Filter lag oder am Schlauch, aber das findest du schon raus.
Viel Erfolg und lass es mich wissen wenns geklappt hat.
Serge
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Keine neuen Beiträge Beschleunigung endet vor Vmax Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Beschleunigung wellenförmig: Ursachen beim TDI Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku zu A4, Notlauf nach starker Beschleunigung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Permanenter Leistugnsverlust nach Dauerregenfahrt VW Passat Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AU-mangelhaft - PD-Element tauschen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ruß im Ansaugtrakt - Sportluftfilter mangelhaft Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Werkstatt Fehlerdiagnose (mangelhaft) Dieselschrauber Bar
