Tank Leerfahren beim PD-Motor | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
mcgregg
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2003
Karma: +7 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-11-2005, 9:07    Titel: Tank Leerfahren beim PD-Motor Antworten mit Zitat
Hallo zusammen!
Ich habe zur Ermittlung der Restmenge den Tank mit einer Benzinpumpe vor dem Dieselfilter leergesaugt. Ergebniß: Hochgerechnet etwas mehr als 4 Liter bei Restreichweite null. Nach Abschalten der Zapfpistole tanke ich (außer an heißen Tagen) ca. 8 l nach. Gesamttankvolumen ca. 62 l.
Gruß mcgregg
Skoda Octavia II Combi TDI, 2012, 103kW/140PS MKB CFHC
Karma: +87 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-11-2005, 10:02    Titel: Re: Tank Leerfahren beim PD-Motor Antworten mit Zitat
Nochmal zum 1,9er PD-Motor:
Beim Dieselfilter tauschen und anschließendem Start lief meiner erst unrund, dann auf einigen Zylindern und dann nicht mehr. Nach fertigem Entlüften per Anlasser lief er zunächst ziemlich hart.
Ich hab beim Spielen mit VAGCOM eine Grundeinstellung im Kanal 35 (IIRC) gefunden icon_eek.gif
Bei stehendem Motor wird die Vorförderpumpe ein- und ausgeschaltet, nur ist sie erstmal AUS, und es dauert "endlos" lange bis sie eingeschaltet wird. Dann läuft sie allerdings auch eine ganze Weile (geschätzt ca. 15 sec).
Damit müßte man IMO das gesamte System nach einem Leerfahrer oder Filterwechsel soweit entlüften können, daß der Motor ohne längeres Orgeln (und trockenlaufende Einspritzkomponenten) wieder anspringt.
Vielleicht geht das ja auch bei anderen Motoren + Modellen mit Vorförderpumpe . . .
Aha,
wenn Du das mal wieder findest, gib bescheid.
Könnte für den Filterwechsel wirklich hilfreich sein.
Beitrag28-11-2005, 10:08    Titel: Re: Tank Leerfahren beim PD-Motor Antworten mit Zitat
EDIT
Habs nochmal probiert -> es ist Kanal 35.
Die Pumpe wird im 30 sec.Takt ein- und ausgeschaltet.
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag28-11-2005, 16:23    Titel: Tank Leerfahren beim PD-Motor Antworten mit Zitat
Eigentlich wollte ich die Kiste mal leerfahren und schauen, wie das abläuft.
so, hab noch mal kurz nachgefragt heut.... also auch die PDE's werden mit kraftstoff geschmiert im inneren... ein leerfahren wär zwar nicht so dramatisch wie bei einer VEP, aber gut-tun tuts den elementen auch nicht...
TheBigG
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2005
Karma: +36 / -65   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-11-2005, 18:36    Titel: Tank Leerfahren beim PD-Motor Antworten mit Zitat
Bei den meisten Modellen geht es schlichtweg mit Anlassen. Wie hier kürzlich zu lesen war, gibt es aber Varianten, die eine sehr empfindliche VE haben, die VP44. Das sind AFAIK die V6 TDIs. Da sollte man das Leerfahren tunlichst vermeiden. Es wird seitens des Motorsteuergerätes sogar rechtzeitig ein Ruckeln eingeleitet, damit der Fahrer frühzeitig genug tankt.
Stimmt nicht, Du fährst und fährst und fährst und auf einmal geht der Motor aus und du guckst ungefähr so -> icon_evil.gif
Alleringd das Gute an der Sache: Du tankst ihn wieder voll, drehst den Schlüssel, Motor springt sofort an ohne irgendwelche Probleme und schnurt einwandfrei und du guckst wieder so -> icon_biggrin.gif
eike
Beitrag29-11-2005, 17:45    Titel: Re: Tank Leerfahren beim PD-Motor Antworten mit Zitat
Damit müßte man IMO das gesamte System nach einem Leerfahrer oder Filterwechsel soweit entlüften können, daß der Motor ohne längeres Orgeln (und trockenlaufende Einspritzkomponenten) wieder anspringt...
Moin Ulf,
das geht tatsächlich. Wenn man beim AXR die Zündung einschaltet hört man für 1-2 sec die Pumpe schnurren. Nach dem letzten Filterwechsel habe ich entsprechend die Zündung mehrfach ein- und ausgeschaltet und so den Filter geflutet. Angesprungen und gelaufen ist es dann auch tadellos.
Ist diese Kraftstoff wohl für Dauerlauf geeignet? Dann werde ich es bei Gelegenheit mal ausprobieren und den Tank beim ersten 'Quarken nach Sprit' mal in einen großen Kanister leerpumpen um mal zu sehen, wieviel da tatsächlich noch drin ist.
Eike
Beitrag29-11-2005, 17:54    Titel: Re: Tank Leerfahren beim PD-Motor Antworten mit Zitat
eike hat folgendes geschrieben:
Ist diese Kraftstoff wohl für Dauerlauf geeignet? Dann werde ich es bei Gelegenheit mal ausprobieren und den Tank beim ersten "Quarken nach Sprit" mal in einen großen Kanister leerpumpen um mal zu sehen, wieviel da tatsächlich noch drin ist.
Hi Eike,
bei mir läuft die Pumpe im Dauerbetrieb, zusammen mit dem Motor (per LED über mehrere Tage beobachtet). Tank leerpumpen dürfte also kein Problem sein.
Mephisto
KFZ-Schrauber seit: 05.02.2005
Beitrag29-11-2005, 18:48    Titel: Tank Leerfahren beim PD-Motor Antworten mit Zitat
hören tu ich die Pumpe nur bei halbleerem Tank. Läuft die auch bei vollem Tank?
Micha
Beitrag29-11-2005, 18:51    Titel: Tank Leerfahren beim PD-Motor Antworten mit Zitat
Mephisto hat folgendes geschrieben:
Bei mir ja, aber je nach Modell kann sie wohl auch je nach Tankinhalt geschaltet werden . . .
Beitrag29-11-2005, 19:45    Titel: Tank Leerfahren beim PD-Motor Antworten mit Zitat
Beim meinem 2002er G IV läuft sie nur unter Tank "halb voll" kurz an beim Einschalten der Zündung. Ob sie dann auch nach dem Starten mitläuft, hört man leider nicht mehr.
eike
Beitrag29-11-2005, 23:46    Titel: Tank Leerfahren beim PD-Motor Antworten mit Zitat
weiss einer, was für ein Typ Pumpe das ist? Flügelzellen-, Zahnrad- oder Kreiselpumpe?
Bei dem G4 AXR meiner Frau hört man sie deutlich für 1-2 sec laufen, wenn man die Zündung einschaltet. Bei meinem G4 Variant AXR, der etwa ein Jahr jünger ist, hört man nichts davon.
Eike
Beitrag30-11-2005, 0:54    Titel: Tank Leerfahren beim PD-Motor Antworten mit Zitat
Dann solltest Du Deinen Variant mal mehr als halb leer fahren - dann hörst Du auch die Pumpe icon_wink.gif .
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Ausbau des DPF beim Passat 3C mit BMP Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge A4 1,9 TDI Motor ruckelt beim Anfahren wie rupfende Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tank leerfahren beim PD Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Tank entlüften beim Diesel ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Tank-Ent-Belüftung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zucker im Tank Dieselschrauber Bar
