KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
02-12-2005, 8:30 Titel: von G11 auf G12+ - aber mit gutem Öko-Gewissen |
ich werde mein Thermostat wechseln, und da dabei eh fast die gesamte Kuehlwassermenge raus kommt, auch gleich die G11 Suppe durch G12 plus ersetzen.
Nur wie ?
Thermostat raus, dabei die Bruehe auffangen.
Jetzt das System gut durchspuelen (so hab ichs hier gelesen)
Aber wo lass ich das, was da jetzt rauslaeuft, hinlaufen ?
Und wer nimmt meine alte Kuehlfluessigkeit an (wie bei Oel der Verkaeufer der neuen ?)
danke
m; Transparency, Teamwork
eike Gast
02-12-2005, 9:42 Titel: von G11 auf G12+ - aber mit gutem Öko-Gewissen |
ich würde es in der örtlichen Problem- bzw. Sondermüllannahmestelle abgeben. Vielleicht wirst Du es gegen eine Kaffekassenspende auch beim freundlichen um die Ecke los.
Eike |
hb2000 Gast
02-12-2005, 9:54 Titel: von G11 auf G12+ - aber mit gutem Öko-Gewissen |
und bitte nicht in die kanalisation rennen lassen - auch nicht verdünnt irgendwo verklappen |
02-12-2005, 10:09 Titel: von G11 auf G12+ - aber mit gutem Öko-Gewissen |
Mein Problem mit dem Problem ist nur:
wenn ich das Kuehlsystem "gruendlich durchspuele", hab ich nachher 20 Liter Sondermuell.
Alleine das wird ja schon ein TransporProblem !
Ich check mal die Selbst-schrauber-Huetten, vielleicht haben die ja nen grossen Behaelter ?
Holger247 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.11.2002 Beiträge: 259 Karma: +0 / -0 Wohnort: Böblingen
02-12-2005, 15:53 Titel: von G11 auf G12+ - aber mit gutem Öko-Gewissen |
Man darf G11 und G12 zwar nicht mischen, aber muß man da wirklich eine Spülung machen?
Warum füllst Du nicht G11 wieder ein? --------------------------------------------
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI |
mserge Schrauber
02-12-2005, 16:06 Titel: von G11 auf G12+ - aber mit gutem Öko-Gewissen |
Er nimmt das neue G12+, das kannst du mit G11 und mit G12 mischen und ersetzt Afaik auch beiden . Er spült den Motor wahrscheinlich nur um den alten Dreck rauszubekommen, nicht wegen den G11.
Kühlmittel soll spätensdens alle 5 Jahre gewechselt werden abhängig von der Qualität des verwendeten Mitteln und Marken. Es Kühlt nicht nur sondern hemmt auch die Oxidation im Motor und alle durchströmten Teile. A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
