ABS Probleme
halali
Beitrag25-12-2005, 0:02    Titel: ABS Probleme Zitieren
hallo zusammen
ich habe ein problem mit mein vw passat 1.9 tdi bei mir sind beidseitig die achsmanscheten gerissen habe sie erneuern lassen und seid dem habe ich das problem wen ich auf die bremse gehe kommen manschmal geräusche als wenn ich auf schnee bremse tritt zwar nicht oft aber wenn ich die bremse betätige und beim rollen der wagen nochmal auf die pedal gehe kommt ein Summen von motorraum könnte mir hierzu jemand behilflich sein
vagtuning
Beitrag25-12-2005, 0:17    Titel: ABS Probleme Zitieren
Hmmm, ABS Rotor beim ein/ausbau vieleicht beschädigt worden ?
Wäre so die erste vermutung.
bloesch
Beitrag25-12-2005, 2:30    Titel: ABS Probleme Zitieren
oder die abs sensoren wurden vorm ausbau der gelenkwellen nicht weit genug rausgezogen und nun beschädigt.
mullemaus
Beitrag25-12-2005, 13:54    Titel: ABS Probleme Zitieren
Zieh mal den Geber raus und schaue ob sich an der Spitze Dreck gesammelt hat. Wenn dann, entfernen. Dazu mal das Rad drehen, und im Loch den ABS-Ring betrachten (eine komplette Umdrehung) Dann sollte es zu finden sein. icon_wink.gif
halali
Beitrag05-01-2006, 16:55    Titel: abs problem Zitieren
guten tag zusammen
ich wollte mich bei euch herzlich bedanken für die zahlreiche antworten wie ihr schon geschrieben habt war die sensor leicht verschmutzt
und das problem ist behoben
Keine neuen Beiträge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tempomat-Einbau-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Probleme mit EFH Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Probleme mit der ASU Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme 2.5 tdi AAT Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge GRA Probleme MKB ALE Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2.5 TDI +++ Probleme Diesel Motorentechnik
