a4 AFN Motor Problem
sergoxxx
KFZ-Schrauber seit: 14.01.2006
Beitrag14-01-2006, 1:01    Titel: a4 AFN Motor Problem Antworten mit Zitat
Hallo!
mein Audi verliert bei vollgas die Leistung und nur ab 180kmh,wenn ich gaspedal loslasse und langsam wieder gas gebe dann läuft der Wagen normal.Fehler asgelesen:Luftmassenmesser/kurzschluss nach Plus...ABER die Werte von LMM mit VAG max 1200 gemessen VTG klemmt nicht.was könnte nicht in Ordnung sein? icon_cry.gif
Manuel Thomas
Beitrag14-01-2006, 1:07    Titel: a4 AFN Motor Problem Antworten mit Zitat
Hatte den Fehler auch, war der LMM.
75€ plus MwST im Austausch.
Manuel
sergoxxx
Beitrag14-01-2006, 1:14    Titel: a4 AFN Motor Problem Antworten mit Zitat
Danke für schnelle Antwort!
Keine neuen Beiträge Automatik 01N mit AFN Motor - Problem Wandlerkupplung Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Motor Problem??? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Problem mit PD-Motor MKB: ATJ Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge GRA Problem / 1Z Motor / DTC 000671 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor-Aussetzer Problem On-Board-Diagnose (OBD)
