Henrik Gast
25-01-2006, 12:40 Titel: Servoölkühler - was hält der aus? |
Hallo!
Mal ne Frage, wieviel Druck baut der Servoölkreislauf auf? Wie heiß wird das?
Kann ich einen Servoölkühler auch als Motorölkühler nehmen?
26-01-2006, 16:58 Titel: Servoölkühler - was hält der aus? |
gekuehlt wird bei der Servo normalerweise der Ruecklauf, der ja (fast) drucklos ist.
Beim Golf3 ist das ein einfaches Metallrohr unterhalt des Wasserkuehlers, dessen Sockel dafuer extra Loecher hat, damit Luft an der Servorohr kommt.
Beim T5 sind es 2-3 Windungen mit Kuehlrippen vor dem Wasserkuehler.
Warum nimmst du nicht nen richtigen Oelkuehler ?
Profil PN Garage |
Henrik Gast
26-01-2006, 18:14 Titel: Servoölkühler - was hält der aus? |
weil mich der Servokühler 15€ gekostet hat...
sind 2 Reihen, die aber ewig lang sind....
| Beschreibung: |
| Kühler der Servolenkung am T5 |
| Dateigröße: |
10.16 KB |
| Angeschaut: |
2010 mal |
