cksIT Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 22.05.2004 Beiträge: 399 Karma: +18 / -0 Wohnort: Riedstadt
02-02-2006, 13:59 Titel: Ferodo Bremsbeläge |
Hat jemand mit der G60 Bremse schon die Billigen Ferodo Bremsbeläge getestet?
Bei webteile24.de gibts die als satz für 35€.
die racingvariante gibts für 95€. lohnt sich das mehr an Ausgaben? Sind die wesentlich haltbarer?
Wollte die mit den Zimmermann Bremsscheiben benutzen.
mfG
c.seidel Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
tdi-schrauber Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2006 Beiträge: 101 Karma: +5 / -0
02-02-2006, 19:31 Titel: Re: Ferodo Bremsbeläge |
Hallo!
cksIT hat folgendes geschrieben: | | lohnt sich das mehr an Ausgaben? |
Stell Dir die Frage einmal Grundsätzlich!
Zimmermann-Scheiben und dann Billigbeläge?
An den Bremsen ist Geiz NIE geil!
BYE
TDI-Schrauber |
Stummel Gast
02-02-2006, 19:44 Titel: Ferodo Bremsbeläge |
hiho
dann tausch die bremsscheiben weil das auch billiger mist ist.
also die normalen ferodo sind nicht schlecht. zumindest nicht schlechter wie orignal vw.
die ds pf (also die mit abe) sind super ich hab die nach 40tkm ca auf die hälfte runtergefahrn und die bremsen echt gut selbst wenn die scheibe richtig warm ist.
wenn du aber nur normal fährst und die bremse selten richtig ran nimmst reichen die normalen |
bloesch Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005 Beiträge: 622 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
02-02-2006, 20:27 Titel: Ferodo Bremsbeläge |
also ich habe in meinem lupo auch ferodo beläge u. scheiben eingebaut...
subjektiv hatte ich das gefühl, dass die dinger bestimmt 5tkm nicht ordentlich gebremst haben.
mittlerweile ist alles "normal"... nächstes mal greife ich aber wieder ins vw regal... sind ja beim lupo eh nicht so teuer... |
cksIT Blaumann
03-02-2006, 9:32 Titel: Ferodo Bremsbeläge |
is echt bescheiden... da gibts tausend meinungen drüber...
aber ein grossteil der meinungen, auch aus anderen foren, sagt zumindest, dass die scheiben von zimmermann gut sind. Und auch nicht teuer. bei webteile24 kosten die 35€!!
bei den belägen scheiden sich die Geister...
wer hat denn mit welchen belägen gute erfahrungen auf den zimmermann scheiben gemacht? Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
Forenheini Gast
03-02-2006, 10:23 Titel: Ferodo Bremsbeläge |
Ich hab bei verschiedenen Autos jetzt schon Ferrodo Beläge und/oder Scheiben gehabt, gab eigentlich nie Grund zu klagen, ausser jetzt aktuell vll. bei dem fest gegangenen und verkanteten Belag an der HA, nur bin ich nicht der Meinung, daß das am Belag lag, ging ja über 40tkm auch prima, eher ein Problem der Gesamtkonstruktion der HA Bremse.
Vorne hab ich seit 25 (oder doch schon 35tkm *grübel*) gelochte Zimmermannscheiben mit stink normalen Ferrodo Belägen drin. Funktioniert sehr gut! |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
03-02-2006, 13:05 Titel: Ferodo Bremsbeläge |
@ cksIT
ueber welche Bremse reden wir hier eigentlich ?
13x256
20x256
22x280
Ich hab die ganz kleine seit 84 Tkm im schweren Variant .. das macht nicht immer Spass. Transparency, Teamwork
cksIT Blaumann
04-02-2006, 0:18 Titel: Ferodo Bremsbeläge |
ich weiss, ich rede ja auch von der großen (die vom G60) 22*280mm.
habe im moment ja auch die kleine drinne... ist echt übel wenn man mal stark bremsen muss... Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
