Motor nach über 6 Jahren Standzeit wieder starten | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Hati
Beitrag07-02-2006, 19:16    Titel: Motor nach über 6 Jahren Standzeit wieder starten Antworten mit Zitat
Hi Daniel.
Da haste dir ja ein feines Schätzchen zugelegt. Viel Spaß damit.
Der bereits angesprochene Kolben im Mengenteiler verharzt gerne. Der Bosch-Dienst hatte (zumindest früher) ein entsprechendes Reinigungssystem. Die Druckeinstellschraube wurde herausgeschraubt und mittels einer Kartusche wurde der Mengenteiler innerlich gereinigt. Hat 1982 meine alte K-Jettronic in meinem ersten Ende 76er GTI wieder fein zum Leben erweckt. Dafür ist er mir dann förmlich unter'm Hintern weggerostet. Stehbleche und A-Säule waren fast pulverisiert und die Sitzschienen hingen (mitsamt Sitz und mir) nur noch am Unterbodenschutz.
Aber die letzten Einser waren da schon etwas langlebiger.
heizfoss
KFZ-Schrauber seit: 02.01.2006
Karma: +4 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-02-2006, 22:20    Titel: hatte einen DX im 84er Scirocco Antworten mit Zitat
allerdings hat mein Vorgänger durch Nutzung organischen Öls (damals standard) und viel Kurzstrecke dafür gesorgt, dass der Motor total mit Ölschlamm voll war. Schau also unbedingt
mal in den Ventildeckel rein (notfalls kurz öffnen).
heizfoss
icon_smile.gif Spritsparen durch Ausnutzen der Querbeschleunigung - lieber tot als Schwung verlieren
duc985ss
KFZ-Schrauber seit: 11.02.2006
Beitrag13-02-2006, 0:08    Titel: Motor nach über 6 Jahren Standzeit wieder starten Antworten mit Zitat
Feinstaubkönig hat folgendes geschrieben:
Hab jetzt alle Informationen und Tipps die ich aus diversen Quellen bekommen mal gebündelt, und dabei kommt das folgende heraus:
1. frischer Sprit in den Tank
2. Ölwechsel
3. Kerzen raus
4. Hauptzündkabel ab
5. einen kleinen Schluck Öl in die Öffnungen der Zündkerzen
6. Motor ein paar mal per Hand durchdrehen
7. Motor mit Anlasser durchleiern bis Öldruck vorhanden
8. neue Kerzen rein, Zündkabel ran
10. im Stand warmlaufen lassen
11. eine kleine Runde drehen
12. wieder Ölwechsel (mit dem warmen Öl)
@ olkoo und alle anderen:
Halte Euch natürlich auf dem Laufenden ... wird aber noch ein paar Tage dauern bis ich damit anfange - hab keine Lust mich bei den Temperaturen unters Auto zu schmeissen. icon_rolleyes.gif
Gruß - Daniel
bei Punkt 5 nicht vergessen 2-takt Öl zu nehmen, mit Motoröl machen die Kerzen zu.
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0, Radio schaltet nach Standzeit nicht ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Motor läßt sich nicht starten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Plötzlicher Leistungsverlust nach Neustart wieder OK Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge CAYC - AGR Probleme schon wieder nach knapp über einem Jahr Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Renault Megane startet nach nach 1 Stunde Standzeit schlech Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel nach 6 Jahren????? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Klimakompressor nach 6 Jahren erledigt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
