Sind die Tangeber Kompatibel? 6N0 919 183 A vs 1H0 919 183 C
reuselkopp
Beitrag09-03-2006, 15:11    Titel: Sind die Tangeber Kompatibel? 6N0 919 183 A vs 1H0 919 183 C Zitieren
hallo,
sind die beiden Tankgeber kompatibel zueinander? Der erstere ist im Ibiza TDI verbaut der zweite beim Golf 3 TDI. Optisch sehen die beiden gleich aus. Außer das der eine schwarz und der andere weiß ist.
Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
Karma: +438 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-03-2006, 5:47    Titel: Sind die Tangeber Kompatibel? 6N0 919 183 A vs 1H0 919 183 C Zitieren
Habe leider gerade keinen Zugriff auf die Akte. Wenn du schon beide vor dir hast und schon sagen kannst, dass sie optisch bis auf die Farbe identisch sind, dann häng doch mal ein Messgerät dran und schau dir die Werte an (sowohl statisch, wie auch wenn du den Geber bewegst).
Ich koennte mir vorstellen, dass die Tankform der beiden Fahrzeuge unterschiedlich ist und daher unter Umständen unterschiedliche Geberkennlinien verwendet werden. Das ist aber nur eine Spekulation, koennte genau so gut im KI gelößt sein.
Guste
reuselkopp
Beitrag10-03-2006, 8:59    Titel: Sind die Tangeber Kompatibel? 6N0 919 183 A vs 1H0 919 183 C Zitieren
ich habe die beiden geber nicht vor mir liegen, ich habe sie nur auf einem Bild verglichen. Ich brauche einen neuen und bei E*** sind eben diese beiden eingestellt.
Keine neuen Beiträge TDI Chiptuning Kompatibel? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 4 TDI ARL OBD2 Kompatibel ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerätefrage, Passat 35i 1Z, Tausch/Defekt/Kompatibel? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Sind die Luftmassenmesser Verschleissteile? Diesel Motorentechnik
