Flip25
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2006 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0
02-03-2006, 17:34 Titel: Klimaanlage.... |
Hallo!
Kann ich bei meiner Klimaanlage selber den Kühlmittelstand überprüfen? Gibt es z.B. ein Schauglas wie bei besseren Kühlschränken?
Gruß Flip25 |
sojagolf Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.12.2005 Beiträge: 74 Karma: +2 / -0 Wohnort: nähe Braunschweig
02-03-2006, 19:03 Titel: Klimaanlage.... |
angaben zum Fahrzeug wären nicht schlecht.
Aber trotzdem nein. Befüllung geht nach Gewicht, also nur mit Klimagerät. |
Flip25
02-03-2006, 19:59 Titel: Klimaanlage.... |
ich habe einen Golf IV TDI 101PS... |
SvenGolf3TDI
KFZ-Schrauber seit: 14.03.2006 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0 Wohnort: Ravensburg
14-03-2006, 20:48 Titel: Klimaanlage.... |
Hallo ich bin von Beruf Kälteanlagenbauer.
Wir befüllen bei uns in der Firma auch Autoklimaanlagen.
Also den Kältemittelstand kannst Du nicht so ohne weiteres prüfen.
Dazu brauchst Du ein Kältemitteldruckmanometer.
Dort könnte ich schauen ob die Verdampfungstemperatur des Kältemittels noch im "grünen Bereich" liegen würde und je nachdem müste dann eben noch was aufgefüllt werden.
Viele befüllen die Klimaanlagen nur nach Vorgegebenen Gramm Zahlen und sobald was fehlt wollen Sie gleich alles absaugen und komplett neu befüllen.
Das ist alles nur Geldschneiderei.
Genauso wie empfohlen wird das daß Kältemittel nach 2 Jahren ausgetauscht werden soll ist auch alles quatsch.
Solange die Anlage funktioniert sollte man sie so lassen wie Sie ist.
Ich sehe das jeden Tag was von den Autohäusern stellenweiße an den Anlagen Kaputt repariert wird und wir Kältefachfirmen müssen die Sch... dan wieder ausbügeln.
in den Autohäusern wird meistens nur ein Mechaniker in einem kurzen Crashkurs geschult und dann auf die Anlagen losgelassen.
Wir Kälteanlagenbauer lernen die Sch... nicht für umsonst 3 1/2 Jahre...
So das soll es erstmal gewesen sein
Ich hoffe ich konnte Dir damit erstmal weiterhelfen.
Gruß Sven |
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
16-03-2006, 0:05 Titel: Klimaanlage.... |
HMM Sven,wie sieht es denn dann aus mit dem Trockner,der sich mit der zeit Feuchtikeit zusetzt? Da die Kältemitteleitungen nie 100% Dicht sind entweicht minimal Kältemittel! Oft fehlen nach 4 jahren 200-400 gr R123a ! Manchmal geht das expansionsventiel putt.... NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
SvenGolf3TDI
16-03-2006, 11:58 Titel: Klimaanlage.... |
@ t3surfer
Ja das kann schon sein das manche Anlagen nicht zu 100% dicht sind.
Also ich habe damit bei mir in meinem Golf keine Probleme.Meine Klima kühlt seit 4 Jahren ohne Probleme.
Man muß halt nur sehen das man die Anlage auch im Winter wenigstens 1 mal die Woche anschaltet so das sich das Öl im Kreislauf mal wieder verteilt und die Dichtungen wieder geschmiert werden.
Und genau das machen viele nicht.
Dann werden die Dichtungen spröde und dann hat man im Somnmer den Bratsch das die Anlage leer ist.
Das Expansionsventil ist eigentlich ein Teil was ganz selten kaputt geht.
Da er ist die Anlage aus irgendwelchen Gründen leer( meist die Leitungen oder der Kondensator undicht) oder der Kompressor geht kaputt weil die Anlage eingeschaltet wurde obwohl sie leer war.
Zu deinem Argument was den Trockner angeht kann man sich auch behelfen. Man muß ihn nicht immer gleich austauschen.Oft reicht es auch wenn man die Anlage länger evakuiert.
Das evakuieren ist ja dafür da die restliche Luft bzw die restliche Feuchtigkeit aus der Anlage rauszuholen.
Man kann auch die Anlage mit Stickstoff abdrücken und das 2-3 mal wiederholen.Der stickstoff nimmt auch Feuchtigkeit in der Anlage auf und wie gesagt dann eben länger evakuieren.
So mache ich das bei vielen Kunden und die sind auch zufrieden mit Ihren Anlagen.
Gruß Sven |
