bafische Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.01.2005 Beiträge: 196 Karma: +22 / -0
26-03-2006, 12:10 Titel: Infos zu Werkzeug für (De)Montage Einspritzleitungen |
Hallo zusammen,
um die Düsen zu wechseln, müssen die DHKs raus und damit auch die Einspritzleitungen von meinem ALH Automatik im G4 von 2001.
Da ich so ein penibler Drehmomentheini bin, habe ich mir von HAZET die offene Steckschlüsselnuss HAZET 4550-1 zum festziehen und aus Angst die Schraubmutter der Einspritzleitung beim Ausbau zu vergnaddeln noch den doppelten, offenen Ringschlüssel HAZET 4560 gekauft.
War aber Quatsch, da ich diese SW17 haben und die Leitungen an meinem ALH eine kleinere SW haben.
Gibt es von HAZET bzw. vergleichbarer Qualität diese Werkzeuge auch für die SW der ALH Motoren, ist diese SW 15? (hab auch vergessen nachzumessen)
Ein Link bzw. eine Bezugsquelle würde mir sehr helfen.
Brauche ich für den Düsenwechsel noch etwas anderes ausser Düsen-Reparatursatz, Satz Einstellscheiben, Abdrückeinrichtung, Cu-Dichtringe für den Kopf, Leckleitung und Standardwerkzeug?
Danke im Voraus.
Gruss "Luft und Menge müssen stimmen - der Rest ist Physik."
unumstössliches Gesetz in der Dieselmotorenentwicklung |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18040 Karma: +776 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
26-03-2006, 12:16 Titel: Infos zu Werkzeug für (De)Montage Einspritzleitungen |
ich verwende einen offenen Ringschlüssel von Hazet, SW17. Bist Du Dir mit der SW an Deinem ALH sicher? Der 17er hat bis jetzt an jedem ALH gepasst.
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
26-03-2006, 13:44 Titel: Infos zu Werkzeug für (De)Montage Einspritzleitungen |
Jetzt wo du es sagst hab ich mir meine Werkzeuge noch mal genauer angeschaut.
Mist - der Verkäufer hat mir die offene Steckschlüsselnuss HAZET 4550-2 verkauft. Dieser hat SW 19! und diesen hab ich auch bei mir probiert und der war zu gross. Da ich dachte es wäre ein 17er (auf der Nuss ist keine Grössenbezeichnung vermerkt), habe ich fälschlich geschlussfolgert, das meine E-Leitungsmuttern kleiner als SW17 sein müssten.
So ein Unsinn, denn ich hätte auch schwören können das das 17er sein müssen.... Wenn man nicht alles genau nachkontrolliert.
Also mein Fehler, falscher Alarm - Werkzeuge hab ich jetzt.
