Passt die ESP vom JX auf einen AAZ?
Busschrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.04.2006
Beitrag03-04-2006, 16:32    Titel: Passt die ESP vom JX auf einen AAZ? Antworten mit Zitat
bin dabei einen TD-Motor aus einem GolfIII KB AAZ in einen T3 einzubauen,
ich würde gerne die original JX ESP weiter verwenden da die ESP vom AAZ zuhoch baut und ich dann Änderungen an der Motorraumabdeckung vornehmen müsste.
Falls die JX Pumpe nicht geeignet ist für den AAZ würde ich sonst versuchen den Steuerkegel umzubauen.
Ich weiss allerdings nicht ob die LDA von der JX Pumpe mit dem Steuerkegel vom AAZ korrekt arbeitet. Ausserdem will ich den JX Turbo verwenden da ich mit dem Golflader auch Platzprobleme habe und die Abgasanlage nicht umschweissen brauche.
MFG busschrauber
Uli S.
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003
Beitrag03-04-2006, 17:20    Titel: Re: Passt die ESP vom JX auf einen AAZ? Antworten mit Zitat
Busschrauber hat folgendes geschrieben:
da bist Du nicht der Erste, das machen viele so. Such mal im Bulliforum nach Harros Umbauanleitung, dort steht, wie Du die ESP-Halterung modifizieren mußt, damit der Zahnriemen voll auf dem JX-Pumpenrad läuft und nicht nur zu 2/3
Begriffsverwirrung: die JX-Pumpe hat keinen.Steuerkegel, wie er in der LDA-Dose einer (z.B.) Golf-Pumpe sitzt, sondern hat eine externe Druckdose, die bei anstehendem Ladedruck eine Exzenterwelle in der Pumpe verdreht. Die meinst Du.
Du müßtest - wenn schon - dann das gesamte Pumpenoberteil tauschen, aber das würd ich Dir nicht raten, weil die AAZ-Pumpe eine Leerlaufdrehzahlanhebung hat und die JX-Pumpe nicht, deshalb würde beim Umbau die Leerlauffeder (die bei der JX-Pumpe im Hebelverbund des Regelwippe in der Pumpe sitzt) entfallen (bei der AAZ-Pumpe sitzt sie im Deckel). Was das für Auswirkungen im Betrieb hat, weiß ich nicht (schätzungsweise Bocken beim Anfahren, sägender Leerlauf oder so).
sollte mich wundern, wenn der AAZ-Lader nicht genau so an den JX-Krümmer paßt wie der JX-Lader. Ich würde den AAZ-Lader vorziehen, weil er früher anspricht. Bei unserem originalen Bulli kommt Druck so etwa ab 2200-2300/min, im Passat 32B mit ebenfalls 1,6er TD, LLK und AAZ-Lader ab 1800. Das macht deutlich mehr Laune, auch im T3, wenn er im 5. Gang ab 55km/h zieht statt erst ab 70.
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
sojagolf
KFZ-Schrauber seit: 02.12.2005
Beitrag03-04-2006, 17:22    Titel: Passt die ESP vom JX auf einen AAZ? Antworten mit Zitat
ESP passt. Musste evtl die Konsole anpassen.
Hast schonmal google benutzt????
Hier eine Umbauanleitung:
http://www.motorensuche1.com/downloads/AAZ-Umbauanleitung.pdf
MFG
sojagolf
Keine neuen Beiträge Einbauanleitung für einen Calix Motorheizer Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Passt ein ANY-Ruecklaufventil an einen 1Z Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passt eine VP44 von Automatik in einen Handschalter? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passt dieser Turbo KKK K03 (Pics inside) auf einen 1z G3?? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Könnte man einen PD-TDI gegen einen CR-TDI eintauschen? Dieselschrauber Bar
