Achsmanschette beim 35i BJ 97
vossial
KFZ-Schrauber seit: 07.04.2006
Beitrag07-04-2006, 15:37    Titel: Achsmanschette beim 35i BJ 97 Antworten mit Zitat
hi an alle,
habe grade gesehen da meine Achsmanschette rechts am getriebe kaputt ist. meine frage. wie ist der flansch an der antriebswelle befestigt ? wenn ich mich richtig erinnere mußte man früher die außere manschette ab machen um an die innere zu kommen. ist das immer noch so ?
gruß
andré
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag07-04-2006, 20:30    Titel: Achsmanschette beim 35i BJ 97 Antworten mit Zitat
naja, ob du mein Antwort brauchen kannst? Ich habe ein Golf III VR6, der hat die gleiche Motor und Getriebe wie der 35i VR6, daher denke ich dass dein TDI kein große Unterschied sein wird.
Das innere Gelenk ist am Getriebe angeschraubt. Wenn man den abschraubt, ist das Gelenk mit eine Sicherungsring (wie auch immer soetwas genau heißt) befestigt. Diese nimmt man ganz einfach ab und das Gelenk lässt sich abschieben. Dann ist der Weg frei für die Manchette. Ist also in meinen Fall eine Geschichte von max eine halbe Stunde.
Sowie ich das in eine Online-Shop gesehen habe, ist es auch wirklich so wie ich denke (diese Sicherungsring ist bei das Gelenk dabei), lasse mich aber gerne verbessern.
Nehme doch einfach mal die Welle vom Getriebe weg, dann siehst du auf Anhieb, ob ich Recht habe. Wenn ja, dann hast du Glück und muss du weiter nichts ausbauen. Wenn es aber so ist wie du beschreibst, muss sogar die ganze Welle raus.
Viel Erfolg!
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Keine neuen Beiträge Doku Passat 3B2 Achsmanschette undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Achsmanschette Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Achsmanschette Passat 3BG Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Innere Achsmanschette wechseln ?? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Achsmanschette radseitig Passat Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
