Innere Achsmanschette wechseln ??
uffi
KFZ-Schrauber seit: 05.10.2005
Karma: +3 / -8   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-03-2007, 19:52    Titel: Innere Achsmanschette wechseln ?? Antworten mit Zitat
Müsste nur mal kurz ne Hilfe haben, und zwar ob für die innere Manschette beim Golf 2 (kurze Welle) auch das Aussengelenk ab muss oder ob man die Manschette von der Getriebeseite montiert ??
Karma: +572 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-03-2007, 21:55    Titel: Innere Achsmanschette wechseln ?? Antworten mit Zitat
Ich hab da immer die Antriebswelle ausgebaut,
senkrecht in den Schraubstock eingespannt, mit dem inneren Gelenk nach oben.
Das innere Gelenk mit 2 Schraubzwingen etwas nach unten gedrückt.
So kann man den Sicherungsring (sieht man) entfernen, und das innere Gelenk abnehmen.
Dann die Manschette wechseln.
Bei der kurzen Welle könnte man auch versuchen, das äußere Gelenk abzunehmen, und die Manschette über die komplette Welle zu ziehen,
das ist einfacher.
Mach einfach, was Dir einfacher erscheint.
Ich selbst hab das bisher nur ganz selten gemacht, weil die inneren Manschetten eigentlich fast nie defekt sind.
Keine neuen Beiträge Doku Passat 3B2 Achsmanschette undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Innere Achsmanaschette wechseln beim G3 1Z ... Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Lösung: Audi A6 C4 Innere Türbetätigung ausgehängt. Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Achsmanschette Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Achsmanschette beim 35i BJ 97 Dieselschrauber Bar
