Innere Achsmanaschette wechseln beim G3 1Z ...
broesel
Beitrag29-10-2008, 1:42    Titel: Innere Achsmanaschette wechseln beim G3 1Z ... Antworten mit Zitat
meine innere Achsmanschette meines Golf 3(1Z)ist defekt . Falls ich auf das Ausbauen der Antriebswelle beim Wechsel verzichten könnte, würde ich selber wechseln, ansonsten zur Werkstatt. Es ist die längere Seite der Antriebswelle(Beifahrerseite).
Weiß hier jemand genaueres?
Danke, Grüße
efistho
KFZ-Schrauber seit: 10.03.2008
Beitrag29-10-2008, 18:56    Titel: Innere Achsmanaschette wechseln beim G3 1Z ... Antworten mit Zitat
Ich würde die Schrauben am Traggelenk markieren und diese lösen.
Dann hast genug Platz die Welle nach unten auszuschwenken.
Komplett raus muss Sie eigentlich nicht, es macht sich im Regelfall aber besser.
Viel Erfolg
efistho
Brainstormer3
KFZ-Schrauber seit: 06.02.2007
Beitrag31-10-2008, 19:55    Titel: Innere Achsmanaschette wechseln beim G3 1Z ... Antworten mit Zitat
Die Welle muss komplett raus.Ist aber ein leichtes beim G3.Da brauchst du nicht mal das Traggelenk lösen.
Die Achsmutter lösen,dann die Schrauben vom inneren Gelenk lösen.Das Plasteschild vom Querlenker wegmachen und nun kannst du die gesamte Gelenkwelle vnach hinten oben schieben bis der Achszapfen raus ist.Nun die komplette Welle nach vorn rausnehmen.
Dann neue Manschette drauf und umgekehrt wieder einbauen.Fertig!
Keine neuen Beiträge Zündanlassschalter beim Golf3 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Innere Achsmanschette wechseln ?? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Lösung: Audi A6 C4 Innere Türbetätigung ausgehängt. Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kraftstofffilter wechseln beim PD Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ZR beim AKN selbst wechseln? Diesel Motorentechnik
