heini1 Gast
25-04-2004, 12:27 Titel: Alte VAG COM Version |
Hallo Zusammen,
gibt es noch irgendwo eine VAG COM Version die mit Optokoplern läuft ?
Ich habe mir ein einfaches Modem gebaut, daß mit OK`s läuft und ich möchte nicht wieder ein neues bauen...
Ich möchte auch nur den Fehlerblock auslesen.
Falls jemand helfen kann oder eine Testversion hat, würde ich mich freuen!
Tschüß
Heini
WarLord Gast
25-04-2004, 13:46 Titel: Alte VAG COM Version |
Wieso sollen die neuen nicht damit laufen?
Gruß WarLord
heini1 Gast
25-04-2004, 14:54 Titel: Alte VAG COM Version |
Na, dass steht doch auf der VAG COM Seite, dass die neue Version, die zum download dort liegt, nicht mit OK läuft.....
Oder verstehe ich da was nicht richtig ??
Gremlin Gast
25-04-2004, 15:29 Titel: Alte VAG COM Version |
nein, das ist leider so..
die neuesten versionen von VAG-COM laufen nicht mehr mit den einfachen interfaces, was ich gelinde gesagt total beschissen finde....
CU Gremlin
WarLord Gast
25-04-2004, 15:36 Titel: Alte VAG COM Version |
Hat man da die Timings geändert? Um welche Version von VAG-COM handelt es sich?
Gruß WarLord
heini1 Gast
25-04-2004, 15:43 Titel: Alte VAG COM Version |
Die, die gerade auf der Homepage von VAG COM bereit steht, die geht nicht mehr mit OK`s.
Aber evtl. hat ja noch jemand eine Vorgänger Version die könnte man doch per e-mail weiter geben ?!
Meine mail ist:
heini_der_erste at hotmail.com
Im posting sieht man nicht die Unterstriche, also heini unterstrich der unterstrich erste usw...
Danke
Heini
Uwe@Ross-Tech Gast
25-04-2004, 21:13 Titel: Alte VAG COM Version |
Falsch. Release 311 von unserer download seite funktionert nach wie vor mit Optos.
Die 4xx Beta versionen funktionieren nicht mehr mit Optos. Ist aber egal, die neuigkeiten in 4xx haben haputsaechlich mit CAN diagnose zu tun, und das geht sowieso mit einem selbst gebasteltem interface nicht.
-Uwe-
WarLord Gast
25-04-2004, 21:26 Titel: Alte VAG COM Version |
@heini1
So, hab dir mal die 3.11 Release 2 gemailt. Hoffe, dass du was damit anfangen kannst.
Gruß WarLord
heini1 Gast
28-04-2004, 15:29 Titel: Alte VAG COM Version |
So, habe jetzt meine kleine Selbstbauschaltung zum laufen bekommen!
Aus meinem T4 kommt ja eh nicht viel aus dem Steuergerät aber das was da kommt reicht mir für meine Zwecke!
Noch mal besten Dank an die beiden edlen Spender der Software
Tschüß
Heini
wuzel80 Gast
14-04-2006, 17:04 Titel: Alte VAG COM Version |
ich will mir auch ein OBD Kabel kaufen. Hab da bei elv.de eins gesehen. Mit CAN Verbindung. Habe das VAG COM 3.11 zu Hause (gerade von Ross-tech runtergeladen) Weiß jemand ob das damit funktioniert? Beim VAG kann ich nämlich nur COM Ports auswählen und das Adapterkabel will ich ja als USB Variante weil mein Laptop nur USB hat.
Hat da jemand ein paar Tips für mich?
Vielen Dank an alle schon mal!
Ach ja, gibts das VAG-COM 3.11 auch in deutsch?
[Edit Admin: Werbelinks rausgelöscht. Fragst Du auch bei Elektro Meyer was der Farbfernseher bei Elektro Müller taugt und verteilst bei ihm im Laden Prospekte? Leute gibts...  ]
Rudi Gast
14-04-2006, 18:00 Titel: Alte VAG COM Version |
Lt. Beschreibung auf der ELV Seite läuft das Teil wohl mit VAG-COM bis V311
(haben sie den ELM wohl dahingehend aufgebohrt, dass er auch eine nackte
Umsetzung USB/232 <-> K/L-Line macht).
Ich vermute, das Teil wird sich mit einem virtuellen COM Treiber ins System einklinken.
Du schließt es also über USB an, hast aber einen virtuellen COM Port.
Wenn du damit auf VAG Fahrzeuge loswillst, bringt dir CAN nicht viel, da die ganzen
interessanten Funktionen (Messwertblöcke etc.) mit der 311 noch nicht gingen.
Die richtig vernünftige Lösung ist die hier:
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/46
Lohnt sich auch für Hobby-Nutzer - vor allem dann, wenn sie CAN haben müssen.
Welches Diagnosesystem für welches Auto:
http://shop.dieselschrauber.de/VCDS-Fahrzeugliste.pdf
lg Rudi
