90PS TDI BJ 2006 Motoröl nach 50501 erforderlich ?
zargus777
KFZ-Schrauber seit: 20.04.2006
Beitrag20-04-2006, 17:38    Titel: 90PS TDI BJ 2006 Motoröl nach 50501 erforderlich ? Antworten mit Zitat
Hallo..... mein neuer Golf hat einen 90PS TDI-Motor ohne PD drin. Laut Handbuch muß das Öl der Norm 50501 entsprechen. (auch für den SDI) ich dachte, für die TDI ohne PD reicht 50500 aus. Hat VW sich da vertan oder wollen die die Normen vereinheitlichen ?
Beitrag20-04-2006, 18:15    Titel: Re: 90PS TDI BJ 2006 Motoröl nach 50501 erforderlich ? Antworten mit Zitat
zargus777 hat folgendes geschrieben:
bist Du Dir sicher? AFAIK gibts schon einen 90PS PD-Motor in der G5-Plattform.
Wenn es noch ein VP-Motor sein sollte, müßtest Du (unter der Motorabdeckung) die Pumpe samt Leitungsgewirr zu den Düsen sehen können.
Oder poste einfach mal den MKB vom Fahrzeugdatenträger bzw. vom Aufkleber auf dem Zahnriemenschutz.
Beitrag20-04-2006, 19:06    Titel: 90PS TDI BJ 2006 Motoröl nach 50501 erforderlich ? Antworten mit Zitat
Wenn golf V mit 90 PS dann PD.
D.
Beitrag21-04-2006, 13:41    Titel: 90PS TDI BJ 2006 Motoröl nach 50501 erforderlich ? Antworten mit Zitat
Hallo!
Hatte mir letztens im VOTEX-Shop (direkt im VW-Werk) neues Öl (507 00) geholt. Andere Spezifikationen haben die nicht mehr. Lt. Aussage des Mitarbeiters dort soll diese Spezifikation jetzt für alle Motore anwendbar sein.
Gruß D.
Beitrag21-04-2006, 13:57    Titel: 90PS TDI BJ 2006 Motoröl nach 50501 erforderlich ? Antworten mit Zitat
@zargus
der SDI ist inzwischen auch ein PD.
tdi pumpe düse
Beitrag21-04-2006, 17:00    Titel: 90PS TDI BJ 2006 Motoröl nach 50501 erforderlich ? Antworten mit Zitat
Hallo D.
die aussage des mitarbeiters ist falsch, R5kurz und V10 TDI OHNE DPF dürfen das neue Öl Longlife3 mit der Norm 50700 nicht bekommen, und das Longlife2 Öl wird überall noch verkauft, nur zu info.
sollte noch jemand fragen haben sendet mir eine nachricht, viele grüße
zargus777
Beitrag21-04-2006, 20:05    Titel: 90 PS TDI doch PD :-) Antworten mit Zitat
Der Motor ist n PD...ich hatte mich auch schon über den komischen Klang gewundert. BRU095014... was macht denn mehr Sinn, alle 15000km 'n Öl nach 50501 mit Filterwechsel oder das teure LongLifeÖl alle 30000km ?
Golfosaurus
KFZ-Schrauber seit: 04.02.2005
Beitrag22-04-2006, 20:18    Titel: 90PS TDI BJ 2006 Motoröl nach 50501 erforderlich ? Antworten mit Zitat
Bei dem Fahrprofil der meisten Leute schickt einen der Computer eh nach ~15.000 zum Ölwechsel. Daher würde ich zum 505.01 greifen, da dies durch die 40er Viskosität ein wenig mehr Reserven bei hohen Öltemperaturen bietet als das 5W-30 nach 507.00. Außerdem dürfte es günstiger sein.
Keine neuen Beiträge Ölfreigaben VAG Norm 50000, 50500, 50501 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Späne und Brocken im Motoröl binden Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Motoröl 50501 PD in 10W40? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motoröl nach ACEA B3-98 für Direkteinspritzer ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge zu viel Motoröl nach Inspektion? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge dynamische Förderbeginneinstellung beim TDI erforderlich???? Diesel Motorentechnik
