Kurze Aussetzer 2.0 TDI?
wacken
Beitrag07-05-2006, 21:36    Titel: Kurze Aussetzer 2.0 TDI? Antworten mit Zitat
Hallo,mein TDI (2.0 TDI,140 PS ohne DPF) hat manchmal kleine Aussetzer,als ob er für den Bruchteil einer Sekunde keine Leistung hätte,das ganze eigentlich nicht unter Last,sondern eher bei wenig Gas oder beim 'mitschwimmen' im Verkehr.Das ganze ist relativ selten,aber eben ab und zu vorhanden,was könnte das sein? Im Fehlerspeicher steht nix.
Beitrag08-05-2006, 7:24    Titel: Kurze Aussetzer 2.0 TDI? Antworten mit Zitat
Bei vagtuning gabs folgendes Problem:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=12017
wacken
Beitrag08-05-2006, 11:06    Titel: Kurze Aussetzer 2.0 TDI? Antworten mit Zitat
Hmmm,hört sich aber beides in dem Thread etwas anders an als bei mir,ich hab weder im Leerlauf noch unter Last,bzw bei höherem Tempo diese Ruckler?
Beitrag08-05-2006, 11:23    Titel: Kurze Aussetzer 2.0 TDI? Antworten mit Zitat
aber Du kannst Dir mal den Messwertblock mit den PD-Stati vorknöpfen icon_smile.gif
Beitrag08-05-2006, 11:38    Titel: Kurze Aussetzer 2.0 TDI? Antworten mit Zitat
SCNR:
Status ist U-Deklination daher heisst der Pural Status mit langem "u".
Normalerweise sind die Endungen "-us" O-Deklination und der Plural endet dann auf "-i".
Es gibts halt Ausnahmen: Status, casus ..
Fuer irgendwas muss die jahrelange Quaelerei in der Schule ja gut sein icon_smile.gif
martin
wacken
Beitrag08-05-2006, 11:57    Titel: Kurze Aussetzer 2.0 TDI? Antworten mit Zitat
Beitrag08-05-2006, 12:22    Titel: Kurze Aussetzer 2.0 TDI? Antworten mit Zitat
wacken hat folgendes geschrieben:
Dann klickst Du Dich durch die MWB hoch (bis 20 sollte reichen), bis Du einen findest, in dem bei stehendem Motor 4 gleiche einstellige(? auf jeden Fall kleine) Zahlen stehen und bei laufendem Motor andere Zahlen (die auch gleich sein sollten).
Keine neuen Beiträge Kurze frage zum AGR abklemmen bei VW Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kurze frage bez. einbau/anschluss von LDA Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kurze Schleifgeräusche beim Gaswegnehmen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kurze gasstösse beim fahren von 1000 bis 2000 U/min !!! Dieselschrauber Bar
