27-05-2006, 16:58 Titel: Klimakompressor / Lima Halter gebrochen :-(
Hallo Leute, hatte neuerdings das Problem, dass ich bei meinem Golf IV ALH mit nachgerüsteter Deplhi Klimaanlage vibrationen im Leerlauf hatte. Sie verschwanden über 1000 u/min. Beim hin und her drücken der Lima bei laufendem Moor konnte man die vibrationen beinflussen.
Habe mir das alles dann mal genau angeschaut und gesehen, dass der Halter der Lima, Klimakompressor und Servopumpe Hält an einer Stelle gerissen ist.
Vom Klimakompressor aus geht auch ein stützstab quer durch den Motorraum. Der ist auch schon mehrfach gebrochen und wurde immer gescheißt.
Woher glaubt ihr kommen die Vobrationen die dei Teile brechen lassen ? Wieviel Arbeit ist es Wohl den Halter zu tauschen ? Muss der Motor dafür raus Danke für eure Hilfe!
