Klima ohne Funktion | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
whiskyman
KFZ-Schrauber seit: 02.02.2006
Beitrag28-06-2006, 18:33    Titel: Klima ohne Funktion Antworten mit Zitat
bj 9/98 Modell 99. Austattung GTI. Motor AGZ.
kann es sein, dass die Megnetkupplung zu viel Strom zieht? Weil diese noch so neu ist und sich erst einlaufen muss?
Beitrag28-06-2006, 18:42    Titel: Klima ohne Funktion Antworten mit Zitat
whiskyman hat folgendes geschrieben:
Auf keinen Fall.
Schätze eher mal, dass irgendwo auf dem Leitungsweg ein sporadischer Masse- respektive Kurzschluss vorliegt. Oder bei der Steuerung für den Lüfternachlauf liegt ein Fehler vor. Dieser hängt nämlich mit an Nr. 16.
whiskyman
Beitrag28-06-2006, 20:10    Titel: Klima ohne Funktion Antworten mit Zitat
nr. 16 ist ja eine 10A Sicherung. Hatte jetzt zum testen mal eine 15A Sicherung rein gemacht, weil ich keine andere mehr hatte. Habe das ganze nochmal ausfürhlich gestestet, bis jetzt alles i.o. müsste die sicherung auch bei 15A durchbrennen?
Beitrag28-06-2006, 20:37    Titel: Klima ohne Funktion Antworten mit Zitat
Die Dimensionierung der Sicherung hat schon einen Sinn, deshalb würde ich - gerade in einem "faulen" System - diesen Wert nicht unbedingt erhöhen. Damit steigt nur die Gefahr, dass eine andere Stelle im Stromkreis aufgibt. Solche Stellen sind meist ungleich teurer icon_wink.gif .
Sicherungen erfüllen i.d.R. zwei Zwecke:
- Kurzschlussschutz
- Überlastschutz
Beim Kurzschlussschutz spielt neben dem Nennwert der Sicherung der Widerstand des gesamten Stromkreises eine Rolle. Nur bei zum Nennwert der Sicherung passendem Kabelquerschnitt (und -länge) ergibt sich durch genügend niedrige Gesamtimpedanz des Stromkreises eine ausreichend kurze Auslösezeit für die Sicherung. Diese hat ja als Schmelzsicherung eine eigene Trägheit, die zusätzlich überwunden werden muss, bevor es zum Kabelbrand kommt.
Beim Überlastschutz wird die Sicherung mit etwas Reserve auf die größte im normalen Betrieb auftretende Last ausgelegt, auch wenn die reine Verkabelung theoretisch einen höheren Wert zulassen würde. Bei Überlastung durch abnorme Betriebszustände spricht dann in einem (meist längeren) Zeitintervall ebenfalls die Sicherung an. Das kann aber bei Schmelzsicherungen sehr lange dauern. Hiermit ist (in begrenztem Umfang) Schutz z.B. von Leistungshalbleitern möglich.
Beides gute Gründe, um nicht von der Serienbestückung abzuweichen.
whiskyman
Beitrag28-06-2006, 21:22    Titel: Klima ohne Funktion Antworten mit Zitat
ok, schonmal danke für die Erklärung.
habe eben wieder eine 10A Sicherung eingesetzt. bin eine Weile gefahren, auto mehrmals an und aus gemacht. Bis jetzt ist die Sicherung noch ganz.
Kann sowas sein? Sollte diese nicht jedesmal sofort durchbrennen wenn die Klima angeht?
Wann genau geht denn dieser Lüfternchlauf an?
Auch ohne die Sicherung 16 läuft beim Abstellen des Motors (bei Hitze) der Lüfter nach. Gibt es noch einen anderen Lüfter?
Beitrag28-06-2006, 22:00    Titel: Klima ohne Funktion Antworten mit Zitat
Wackelkontakte und sporadische Kurzschlüsse sind nicht berechenbar icon_smile.gif . Ich habe aber eine konkrete Idee ...
Wann genau geht denn dieser Lüfternachlauf an?
Wenn ich das richtig zusammenbekomme, wird beim Nachlauf an Deinem V5 eine elektrische Wasserpumpe zusammen mit beiden Kühlerlüftern (auf kleiner Stufe) angesteuert. Der Lüfternachlauf kommt oft erst nach ein paar Minuten Stillstand und kann AFAIK noch bis zu 10 min nach dem Abstellen beginnen. Der Nachlauf wird u.a. durch einen Temperaturschalter am Zylinderkopf aktiviert. Zweck der Übung ist letzten Endes die Verhinderung von Dampfblasen im Kraftstoffsystem, damit es keine Startprobleme gibt.
Als Fehlerquelle kommen also Lüftermotor als auch die elektrische Wasserpumpe samt aller Kabel und Steckverbindungen in betracht. Genauer betrachtet bleibt aber nur die Kühlmittelpumpe, die an F16 hängt. Die Lüfter haben eigene Sicherungen auf der Batterie.
Die Pumpe lässt sich aber relativ leicht zumindest auf Funktion prüfen, wenn möglich dabei gleich mal die Stromaufnahme messen:
Die zylinderförmige Pumpe sitzt auf der Getriebeseite in der Nähe des Luftansaugschlauchs und wird wasserseitig vom Heizungswärmetauscher eingespeist. Stecker abziehen und direkt von der Batterie einspeisen (da, wo die rot-schwarze Leitung reinging, an Plus, wo braun reinging an Minus/Masse). Sie sollte jetzt laufen. Wenn die Stromaufnahme unauffällig ist, d.h. deutlich unter 10A liegt, alle Kabel und Verbindungen bis dort auf Kurzschlüsse und Beschädigung prüfen.
Mein Fehler, habe Kühlerlüfternachlauf und Kühlmittelnachlauf nicht unterschieden. Die hängen zwar funktional zusammen, aber auf verschiedenen Sicherungen.
whiskyman
Beitrag28-06-2006, 22:20    Titel: Klima ohne Funktion Antworten mit Zitat
vielen Dank schonmal für deine ausführlichen Erklärungen. Werde der Sache morgen weiter auf den Grund gehen.
whiskyman
Beitrag29-06-2006, 14:27    Titel: Klima ohne Funktion Antworten mit Zitat
habe wie gesagt die 10A Sicherung wieder rein gemacht. Bin seid gestern 200km gefahren. Der Lüfter ist auch mehrmals nach dem Motorstop angelaufen. Klima läuft immer noch einwandfrei. Ist doch seltsam das Ganze oder?
Keine neuen Beiträge T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Aussenspiegelglasheizung ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Frequenzanzeige ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ESP ohne Funktion On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ASR ohne Funktion Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat 3B GRA ohne Funktion AFN Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Frischluftgebläse ohne Funktion On-Board-Diagnose (OBD)
