Passat 3B - Gaspedal einstellen?
jenseden
Beitrag30-11-2002, 16:17    Titel: Passat 3B - Gaspedal einstellen? Antworten mit Zitat
Hallo alle,
ich habe mit VAG-COM festegestellt, dass das Gapsedal von meinem Passat 3B sehr 'spät' eingestellt ist, d.h. 100% wird erst bei Bodenblechberührung erreicht. Löse ich das Pedal 1 mm, springt der Wert auf 98,8 %. Ich würde das Pedal gerne so einstellen, dass 100% bereits früher erreicht wird. Wo (wenn überhaupt) kann ich das einstellen (Einstellschraube?).
Kann ich eigentlich den Pedalweg auch verkürzen? (scheint mir sehr lang).
vielen Dank!
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Gaspedal einstellen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat TDI 66KW AHH nur Leerlauf, Gaspedal spricht nicht an. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat 3B Spur einstellen Hinterachse Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kenndaten Gaspedal AHF Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
