dj1 Gast
09-06-2004, 8:51 Titel: Geräusch nach Einbau der 0.216 Einspritzdüsen |
habe gestern die 0.216 Einspritzdüsen eingebaut.
Fahrzeug: Golf III AFN
Auto läuft spürbar besser nur ein Geräusch macht mir sorgen!
Seit die neuen Düsen drin sind ist ein mettalisches Geräusch zu hören.
Bei den alten Düsen ist das Geräusch nciht da.
Wo es her kommt kann ich nicht genau sagen -> Einspritzpumpe, Zylinder so in der Richtung.
Hat jemand das selbe Problem nach Einbau der Düsen gehabt?
Was könnte das sein?
Gruß und danke für Tips
DJ |
Arne Gast
09-06-2004, 8:58 Titel: Geräusch nach Einbau der 0.216 Einspritzdüsen |
evtl. hast Du die Düsen nicht 100%ig ausgerichtet - ULF hatte dieses ja auch und nach einer Nachjustage war es OK.
Mit Ausrichten ist der Abstand zu den Halter/Führungen rechts und links neben der Düse unten gemeint.
arne |
dj1 Gast
09-06-2004, 9:05 Titel: Geräusch nach Einbau der 0.216 Einspritzdüsen |
arne
Also groß darauf geachtet habe ich nicht wie ich die Düsen ausrichte, da man ja nicht viel verändern kann. Die Halterungen sind ja wie so Gabeln und die Düsen sitzen dazwischen - viel drehen kann man da ja nicht.
Meinst du das?
DJ |
Gremlin Gast
09-06-2004, 12:16 Titel: Geräusch nach Einbau der 0.216 Einspritzdüsen |
wenn es NEUE düsen sind und das geräusch sich anhört wie ein hammer auf einen kleinen amboss....
dann ist das normal und sollte nach einigen 100km verschwinden.
bei mir hat die NBF-düse dieses geräusch von sich gegeben...
CU Gremlin |
dj1 Gast
09-06-2004, 12:22 Titel: ja sind fabrikneue Düsen! |
Es sind nagel neue Düsen!
Jo genau! Das Geräusch klinkt wie ein hammer auf einen kleinen amboss.
Sollte also von allein verschwinden?
Im Beitrag von ULF (habe ich grad erst gelesen) steht dass er die Düsen sauber ausrichten musste...
Hmm, ich warte mal ab - wenns nicht weggeht, dann muss cih sie doch nochmal ausrichten.
DJ |
Denkste Gast
03-07-2006, 19:30 Titel: Geräusch nach Einbau der 0.216 Einspritzdüsen |
Staubwegwisch ...
So ich hab bei meinem A4 1,9er AFN (längseinbau) die 0.216er Düsen aus dem Shop verbaut
Tja aber dieses sau blöde ticker/klingel Geräusch hab ich leider auch  und ich bekomm des einfach nicht weg ! ich hab jetzt bestimmt schon 2 Stunden versucht die Düsen sauber einzustellen ... aber es geht nicht weg !? kommt glaub ich von der 3ten Düse mit dem Kabel dran ...
hört sich auf jedenfall nicht so gesund an 8( ist des auf dauer schädlich für den Motor ? bis jetzt bin ich ca 150Km mit den neuen Düsen gefahren
verschwindet des Geräusch jetzt nach ein paar 100km von alleine !? |
BM Profi-Schrauber
Mitglied seit: 07.12.2005 Beiträge: 1857 Karma: +8 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
03-07-2006, 21:33 Titel: Geräusch nach Einbau der 0.216 Einspritzdüsen |
Zitat: | | kommt glaub ich von der 3ten Düse mit dem Kabel dran ... |
Guck mal, ob die Düse sich bewegt, wenn der Motor läuft, oder ob sie ruhiger läuft, wenn man sie mit einem Schraubendreher ein wenig verklemmst. Wenn ja, ist die Düse lose oder kein oder falscher Dichtring vorhanden. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18087 Karma: +797 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
03-07-2006, 22:29 Titel: Geräusch nach Einbau der 0.216 Einspritzdüsen |
Denkste hat folgendes geschrieben: | Staubwegwisch ...
Bitte die mitgelieferte Anleitung bzw. das hier beachten:
/viewtopic.php?t=10197
Die Düsenhalter müssen dicht zum ZK sein, bitte unbedingt mit Spüli testen.
Leichte Klickgeräusche sind normal, ausgelutschte Düsen können auch 'ganz sanft' klingen und man gewöhnt sich daran.
2 Stunden braucht man nicht zum 'Ausrichten' der Düsen. So festdrehen, daß der Düsenhalter gerade in der Haltepratze steht und gut ist es. Mehr kann man da nicht machen.
Achtung: wurden auch die mitgelieferten Dichtringe verbaut und darauf geachtet, daß die alten Dichtringe nicht noch im ZK lagen/liegen?
Hatte schon einen Motor wo unter anderem das Kunststück fertiggebracht wurde, 2 Dichtringe übereinander einzubauen.
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
Denkste Gast
03-07-2006, 23:22 Titel: Geräusch nach Einbau der 0.216 Einspritzdüsen |
Von Spüli steht da nix  ...
Ja ich hab ganz sauber gearbeitet ! alles ist Dicht (mit Öl getestet )und die alten Dichtringe sind auch draußen... die neuen hab ich auch richtig rum montiert
naja 2 Std kann man da schon verbasteln... ich glaub ich hab jedes verstellungs grad der Düsenhalter durch
Guck mal, ob die Düse sich bewegt,wenn der Motor läuft
Hä !?
du meinst wohl den Düsenhalter... |
04-07-2006, 8:56 Titel: Geräusch nach Einbau der 0.216 Einspritzdüsen |
Ok... ersetze 'Öl' in der Anleitung durch 10% Spülmittel 90% Wasser...
Grüße, Rainer |
BM Profi-Schrauber
04-07-2006, 20:25 Titel: Geräusch nach Einbau der 0.216 Einspritzdüsen |
Zitat: | du meinst wohl den Düsenhalter...
Ich meinte die komplette Einheit -- dachte, dass versteht sich von selbst.
Hatte vor kurzem einen solchen Fall. Der Mensch hatte unter der 3. überhaupt keinen Dichtring, dafür aber unter der 4. gleich 2 STK. Nr.3 machte Geräusche und tanzte hin und her wie eine lose Zündkerze. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
