Rauch beim Beschleunigen Passat 96kw AWX
Matze22
KFZ-Schrauber seit: 29.04.2004
Karma: +7 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-07-2006, 9:10    Titel: Rauch beim Beschleunigen Passat 96kw AWX Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
mir fiel beim Fahren in der Dunkelheit vermehrt auf, dass sich beim beschleunigen vor den scheinwerfern des hintermanns eine ganz schöne rauschwolke bildet. tagsüber ist von innen im rückspiegel nichts zu sehen, ein kumpel der mir hinterherfuhr meinte jedoch, dass beim gasgeben ne kleine russwolke hinten raus kommt.
nun habe ich beobachtet, dass einige passats beim beschleunigen dieses verhalten an den tag legen. leider hatten die meisten keine buchstaben am heck, so dass ich nicht feststellen konnte um welche motorierung es sich handelt.
nun meine frage: ist das normal bzw. haben das welche von euch auch? oder hab ich n loch auf der ladedruckstrecke?
Matze
PS auto hat keinen chip o.ä.
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
Beitrag12-07-2006, 9:31    Titel: Rauch beim Beschleunigen Passat 96kw AWX Antworten mit Zitat
Meiner Erfahrung nach russen alle aktuellen Noch-nicht-Filter-Diesel beim Lastwechsel ... zum Teil deutlich.
Da sich schlecht abschaetzen laesst, wie viel er russt, wuerde ich mir keine gesteigerten Sorgen machen, solange du die AU schaffst und das Heck nicht komplett schwarz ist.
Matze22
Beitrag12-07-2006, 9:34    Titel: Rauch beim Beschleunigen Passat 96kw AWX Antworten mit Zitat
schub und verbrauch sind vollkommen in ordnung!
wie gesagt, mir fiel auch schon auf, dass viele beim beschleunigen gern mal n kleines rußfähnchen stehen lassen...
aber n kumpel hat hat 2003er A3 mit ASZ(??) und 6Gang... da russt überhaupt nix!
aber was solls... fahren wir halt und tun so, als hätten wir nix gesehen! icon_smile.gif)
pumpe
KFZ-Schrauber seit: 07.07.2006
Beitrag12-07-2006, 9:54    Titel: Rauch beim Beschleunigen Passat 96kw AWX Antworten mit Zitat
das seh ich auch bei vielen. Musste auch erstmal n Kumpel hinter mir fahren lassen. Er sagt bei mir ist es nur minimal. hab aber schon welche gesehen wo das Heck schon nicht mehr gesehen hast durch die Wolke.
Also wenns im Rahmen ist was man schlecht beurteilen kann dann lass es so. Hört sich dann aber auch nach zu wenig Luft an. Luftfilter mal gewechselt?
Gruss pumpe
Keine neuen Beiträge Starke Vibrationen beim Beschleunigen Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Ausbau des DPF beim Passat 3C mit BMP Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Welche PDE für Passat AVF 96kw - bitte um Hilfe Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AGR beim GOLF IV 96kw TDI-PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust beim 96kw TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge unrunder schüttelnder Leerlauf beim 1,9tdi pd 96kw avf Diesel Motorentechnik
