Polo 1.4 Tdi 3-Zyl - AMF - Motor klackert
CupraV6
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2006
Beitrag11-07-2006, 17:32    Titel: Polo 1.4 Tdi 3-Zyl - AMF - Motor klackert Antworten mit Zitat
Bei meinem Polo 1,4 TDI klackert der Motor, das Klackern ist drehzahlabhängig und hört sich richtig Trekker-mässig an.
Hat jemand ne Idee was es sein könnte?
Ich habe bereits folgendes getan:
- Fehlerspeicher ausgelesen mit Vag-Com -> nix
- PD Elemente sind laute Kanal 18 ok, alle Werte auf 0
Weitere Details:
Laufleistung: 121.000
Bj. 2000
MKB: AMF
GKB: ESP
Freue mich über jeden Vorschlag.
mfg
CupraV6
Beitrag11-07-2006, 17:40    Titel: Polo 1.4 Tdi 3-Zyl - AMF - Motor klackert Antworten mit Zitat
Hm,
deine Beschreibung ist so vage, dass ich fragen muss:
- kennst du Ventilklappern und kannst es erkennen ?
- kennst du Duesengeraeusche und kannst sie von Ventilklappern unterscheiden ?
Ansonsten lassen sich Gerauesche verdammt schwer anhand einer textuellen Beschreibung erkennen icon_confused.gif
CupraV6
Beitrag11-07-2006, 17:49    Titel: Polo 1.4 Tdi 3-Zyl - AMF - Motor klackert Antworten mit Zitat
@dieselmartinKFZ-Schrauber Profil anzeigen: dieselmartin: Nein beider kenne ich leider nicht icon_sad.gif
Wie könnt ich denn noch genauer beschreiben ? was müsstest du noch wissen ?
mfg
CupraV6
Beitrag11-07-2006, 17:51    Titel: Polo 1.4 Tdi 3-Zyl - AMF - Motor klackert Antworten mit Zitat
Ja mehr Infos tuen da Not,
ich hatte einen A2 mit Kurbelwellenlagerscaden ( auch AMF ) das ist ein sehr deutliches metallisches Geräusch, das beim "hochdrehen" da ist, sobald der Motor ohne Last wieder runterläuft, verschwindet es fast vollständig. Wenn es soetwas ist, AUto nicht mehr bewegen und reparieren, wenn nicht schon zu spät.
Sollte es etwas anderes sein, beschreib es mal besser.
CupraV6
Beitrag11-07-2006, 17:59    Titel: Polo 1.4 Tdi 3-Zyl - AMF - Motor klackert Antworten mit Zitat
@Alle: Das Geräusch tritt sowohl unter Last als auch im Leerlauf auf.
Leistungsverlust gibt es keinen, hochdrehen tut er ganz normal, auch ist kein zu hoher Russaustoss vorhanden.
Das Klackern hört sich recht metallisch an, ist nicht sehr hochfrequent, drehzahlabhängig. Er läuft halt richtig laut wie ein Trekker.
mfg
CupraV6
gotboost
KFZ-Schrauber seit: 22.03.2006
Beitrag12-07-2006, 5:20    Titel: Polo 1.4 Tdi 3-Zyl - AMF - Motor klackert Antworten mit Zitat
ich hab vor kurzem einen AMF komplett überholt - gebrochener kolben.
Ich kann mir vorstellen das das Geräusch vom hydraulischen Kettenspanner kommt. Gemeint ist die kette die von der Kurbelwelle aus die Ausgleichswelle antreibt und auch die ölpumpe. diese wird mit einem von der ölpumpe versorgten kettenspanner gespannt.
des weiteren könnte es auch noch klackern wenn der spanner vom zahnriehmen nicht mehr in ordnung wäre.... denke das ist aber eher unwahrscheinlich....
wann wurde das letzte der zahnriehmen gewechselt?
wie sieht mit dem keilrippenriemen aus? könnte auch von dem spanner kommen - das Geräusch!
mfg
Klaus
Nur daquer bist wer.
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
CupraV6
Beitrag12-07-2006, 11:27    Titel: Polo 1.4 Tdi 3-Zyl - AMF - Motor klackert Antworten mit Zitat
@gotboostKFZ-Schrauber Profil anzeigen: gotboost: derr ZR wurde bei 90.000 gewechselt, sieht noch ok aus, habe nachgemessen, die Breite beträgt noch 29,4 mm, VW gibt als Grenze 27 mm an.
der keilrippenriemen sieht auch noch ok aus.
Ich werde am Freitag mal den Ventildecker abmachen und mir den Ventiltrieb anschauen.
Wie kann ich überprüfen obs einer der Spanner ist ?
mfg
CupraV6
Gremlin
Avatar-Gremlin
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2005
Karma: +90 / -0   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag12-07-2006, 18:06    Titel: Polo 1.4 Tdi 3-Zyl - AMF - Motor klackert Antworten mit Zitat
Servus,
hatte mal ein ähnlichen Fall an einen 1,4l TDI, da war es ein Pleuel, oberes Pleuellager ausgeschlagen, scheinbar aber schon des öfteren passiert - kannst nur hoffen das es nicht ist, dann wird es teuer:
-1 Kolben (wenn der Kolbenbolzen angegriffen ist)
-1 Satz Pleuel (3 Stk.)
-"Kleinmaterial" wie ZKD, Ölwannendichtung usw....
gotboost
Beitrag12-07-2006, 19:13    Titel: @ CupraV6 Antworten mit Zitat
Bei meinem AMF war der Kolben gebrochen, und das Pleuel ausgeschlagen - neues Pleuel - drauf gesch. hab eins drinnen vom 1,9er PD ist da selbe!!! gibts gebraucht um einen nepp!
kolben hätt ich noch 2 Stk - sind vom Mass und zustand 1A!
den Spanner für die Kette denk ich ist schwer.... da muss die Ölwanne ab und der vordere Deckel (beim zahnriemen) sonst kommt man da nicht hin....
Alles in allem hat der motorschaden ca 1000 Euro gekostet... 3x Kolben (Übermass), Motor schleifen, neue Lager komplett, ZR, dichtungen, Kupplung etc....
Ich hab heute nochmal so nachgedacht... ist das klackern auch wenn er kalt ist oder nur wenn er warm ist? halt mal nen schraubendreher an die ölwanne und dein ohr (kein witz) ist wie ein stetoskop... vielleicht kannst du da was raushören?
mfg
klaus
gotboost
Beitrag12-07-2006, 19:16    Titel: P.S. Antworten mit Zitat
Mir kommt grad in den sinn...
Kann es sein das die Steuerzeiten nicht exakt sind - dann nagelt der PD auch enorm....
wie ist das Startverhalten?
hast du (der AMF) Ölverbrauch?
mfg
Klaus
PS: 3 Düsenelemente und einen guten Kopf hab ich auch noch!
CupraV6
Beitrag13-07-2006, 0:23    Titel: Polo 1.4 Tdi 3-Zyl - AMF - Motor klackert Antworten mit Zitat
@Alle:
Das Startverhalten ist ok, ölverbrauch ist jedoch erhöht.
Das Klackern ist sowohl bei Kaltbetrieb als auch wenn der Motor warm ist.
mfg
CupraV6
gotboost
Beitrag13-07-2006, 5:10    Titel: Polo 1.4 Tdi 3-Zyl - AMF - Motor klackert Antworten mit Zitat
Also ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber ich denke das könnte doch von einem kolben kommen, den Kolbenringen.... oder das ober Lager beim Kolbenbolzen......
ich denke so fings bei meinem AMF auch an.....
probier mal mit dem schraubendreher reinzuhören, so wie ich beschriebn hab, da hört man meistens was raus.
mfg
Klaus
brezelmann01
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2002
Beitrag13-07-2006, 10:08    Titel: Polo 1.4 Tdi 3-Zyl - AMF - Motor klackert Antworten mit Zitat
Ab und an sollen -zumindest bei anderen Fahrzeugtypen- auch die Tandempumpen metallische Geräusche machen! Zum Ausschließen von Lima, Rippenriemenspanner und Co nimm am besten mal den Rippenriemen runter und laß ihn dann laufen. Und ein Blick unter die Zahnriemenabdeckung läßt auch einen Blick auf den ZR Spanner zu.
Btw. der AMF hat 60000er Intervall bis einschließlich Mj. 2000
Dirk
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Knarzgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hilfe, bin am Verzweifeln - Motor klackert! Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. VW Touareg 3.0 V6 Kong Motor klackert Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Motor oder Getriebe klackert Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vordruckpumpe bei Polo 86C mit 1W Motor? Dieselschrauber Bar
