meyert Gast
19-07-2006, 11:14 Titel: Teilenummer Magnetventil AGR |
Hallo zusammen,
leider ist mir ein Schlauchanschluss am Magnetventil zur Steuerung der AGR abgebrochen. Jetzt also keine AGR  . Da ich Probleme bei der nächsten AU erwarte, brauche ich nun ein neues. Gerade ist eins bei e*ay in der Versteigerung. Ist von einem AAZ und hat die Nummer 191 906 283 A. Ob das auch bei meinem 97er A4 AFN passt?
Vielen Dank für Eure Hilfe
meyert |
Rudi Gast
19-07-2006, 11:47 Titel: Teilenummer Magnetventil AGR |
Nein.
Du brauchst leider das Exklusivexemplar 1H0 906 627 für ca. 80,- EUR
lg Rudi |
19-07-2006, 12:02 Titel: Teilenummer Magnetventil AGR |
Ist eigentlich schon geklaert, was nun an dem deutlich preiwerteren 1J0 Pendant anders ist ?
Sinds nur die elektrischen Anschluesse ?
UPS, Das waren die VTG Ventile, die so unterschiedlich teuer waren. Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
Herr Antje Schrauber
Mitglied seit: 18.01.2006 Beiträge: 1547 Karma: +7 / -0 Wohnort: Nahe Tübingen
19-07-2006, 12:22 Titel: Teilenummer Magnetventil AGR |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | | UPS, Das waren die VTG Ventile, die so unterschiedlich teuer waren. |
Deshalb wurde bei mein AKN das N75 gegen das von irgendein G4 getauscht. Preiswerter, trotz einmalige Änderung der Stecker.
Im Akte stand dass dieses Ventil ersetzt wurde, gleichzeitig stand die Stecker-Umrüstsatz dabei vermerkt. Vielleicht auch wenn Akte nicht so weit ist eine Möglichkeit die Dinger preiswerter zu bekommen? Die Steckersätze (Gehäuse und ein Kabel mit beidseitig bereits vorhandere Pins) kosten lediglig ein paar Euros . Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Nebelwerfer_TDI Gast
19-07-2006, 13:14 Titel: Teilenummer Magnetventil AGR |
@meyert: was für ein Motor ist es denn? Unter Umständen kannst du es dir sparen, wenn es nicht einer der neueren EURO 3 oder EURO 4 Motoren ist. Nur bei denen wird die AGR überwacht, und es blinkt die Fehlerlampe/Vorglühlampe, wenn sie nicht funzt.
Eine defekte AGR fällt (wenn nicht gerade die Fehlerlampe blinkt) bei der AU nicht auf, da hier nur die Trübung gemessen wird, nicht aber die Stickoxide (diese mindert die AGR -> Fachartikel). Unter Umständen verbessert eine stillgelegte AGR das Testergebnis der AU sogar  |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
19-07-2006, 15:01 Titel: Teilenummer Magnetventil AGR |
97er AFN, da wird noch nichts überwacht. Wenn du dir das Geld sparen willst, bau es so, das nichts optisch auffällt und sonst gilt was nebelwerfer sagt. |
19-07-2006, 15:04 Titel: Teilenummer Magnetventil AGR |
Hatte ich überlesen (oder wurde es editiert?) - stimmt;
Einfach Unterdruckschlauch verschließen, damit kein Dreck ins Unterdrucksystem kommt, und die Vorzüge einer stillgelegten AGR (geringerer Verbrauch, besseres Ansprechverhalten, saubere Saugwege, höhere Lebensdauer) genießen, und keine Sorgen wegen der AU machen  |
meyert Gast
19-07-2006, 16:07 Titel: Teilenummer Magnetventil AGR |
fahre schon etliche Jahre ohne die AGR. Magnetventil habe ich dicht verschlossen. Den Unterdruckschlauch habe ich mit schwarzem Silikon an das Magnetventil geklebt. Bisher hatte ich eine Werkstatt, die die AU 'schmerzlos' erzeugt hat. Leider gibt's die nicht mehr, sodass ich fürchtete, dass die fehlende AGR nun bei einer echten AU auffällt. Wenn's aber nicht so ist, dann um so besser.
Gruß und Dank für die Tipps.
meyert |
19-07-2006, 16:11 Titel: Teilenummer Magnetventil AGR |
Wenn, dann nur durch einen fachkundigen  Prüfer, der VAG COM, oder sonst. Diagnosetool dranhängt, und weiß in welchem STG, MWB er wo schauen muss, und dann noch die Sollwerte kennt, und weiß wie sich eine 'defekte' AGR äußert. Und wo gibts sowas - richtig - nirgends  |
Denkste Gast
19-07-2006, 22:01 Titel: Teilenummer Magnetventil AGR |
du kannst ruhig mit defekter AGR zum Tüv fahren  meine AU war trotz Chip und ohne AGR sehr gut !! ich hab den Tüv Prüfer noch ganz scheinheilig gefragt ob den alles im grünen Bereich ist ...
Das billigere VTG Ventil passt mit leichten modifizierungen auch  ...
http://7797.rapidforum.com/topic=100774717887 |
