Magnetventil für AGR und VTG vertauschen
fgolf
Beitrag20-07-2006, 11:43    Titel: Magnetventil für AGR und VTG vertauschen Zitieren
Ich habe beim Wechsel der Unterdruckschläüche die Magnetventile für das AGRsystem und die VTG-Verstellung abgeschraubt und möglicherweise verwechselt. icon_confused.gif
Gibt es ein einfaches Indiz um nun zu erkennen welches für das AGR und welches für den VTG sind?
Bauform sieht identisch aus, beide sind von Pierburg.
Ein Ventil hat einen grauen Kopf (in/out Anschlüsse) das andere einen schwarzen Kopf.
Beide haben die Bezeichnung 1HO 906 627 auf der Rückseite.
Das eine hat eine Kennummer 7.21903.20 das andere 7.21903.25 auf der Rückseite.
Es handelt sich um einen Golf4 TDI Bj 1999 Motor ALH
Danke schon mal im vorraus für die Antworten
Beitrag20-07-2006, 11:48    Titel: Re: Magnetventil für AGR und VTG vertauschen Zitieren
fgolf hat folgendes geschrieben:
der Graukopf müßte AFAIK noch ein A hinter der Teilenummer haben, und der ist für die VTG.
Schwarz = AGR.
myfisch
Beitrag06-08-2006, 9:15    Titel: Magnetventil für AGR und VTG vertauschen Zitieren
Wo liegt denn der genaue Unterschied der beiden Ventile?
Andere Membran oder Federstärke- Drosselquerschnitte?
Beitrag06-08-2006, 9:36    Titel: Magnetventil für AGR und VTG vertauschen Zitieren
myfisch hat folgendes geschrieben:
Zumindest in den Strömungsquerschnitten, das hatte ich mal beim vergleichenden Durchpusten des VTG- und AGR-Ventils des G3 AFN eindeutig feststellen können.
Ob auch die magnetische Seite und Feder evtl. unterschiedlich sind -> icon_question.gif icon_question.gif
Keine neuen Beiträge Fehler am Magnetventil für Ladedruckregelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0046 - Ladedruckregelung Stromkreis Magnetventil Bereich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Common-Rail Leitungen 2,7l und 3,0l V6 TDI nicht vertauschen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Magnetventil für Ladedruckbegrenzung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Magnetventil Ladedruckbegrenzung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Teilenummer Magnetventil AGR Diesel Motorentechnik
