Papmahl Gr.A an Tdi Auspuff
ollli
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2006
Beitrag03-08-2006, 17:05    Titel: Papmahl Gr.A an Tdi Auspuff Antworten mit Zitat
Hallo Dieselschrauber
Ich bin z.Z. an meinem Golf 2 am schrauben.Der Golf 2 hat eine Papmahl Gr.A Anlage drunter mit Rohrdurchmesser 63 mm.Nun habe ich an meinem Tdi AFN Motor ein Rohrstück mit Russfilter und einem Durchmesser von 54 mm.Wie kann ich nun Alte und Neue Anlage verbinden?Ich habe mir überlegt ein Reduzierstueck einzusetzen jedoch ergab meine intensive Suche keinen Erfolg.
Was würdet Ihr machen?
Würde mich über Gute Tips sehr freuen .
Olli
Nebelwerfer_TDI
Beitrag04-08-2006, 7:58    Titel: Papmahl Gr.A an Tdi Auspuff Antworten mit Zitat
Kannst du mit Flex und Schweißzeug umgehen?
Wenn ja, dann nimm ein Rohr des großen Durchmessers her, und schneide es auf der Seite, die dünner werden soll am Umfang mehrmals axial ein. Dann hältst du es mit der eingeschnittenen Seite auf den Boden (Amboß) und schlägst von oben mit einem 'kleinen' Hammer drauf. Dabei drehst du es kontinuierlich.
Das machst du solange, bis du den gewünschten Durchmesser erreicht hast, eventuell musst du nochmal nachflexen. Im Endeffekt sieht es aus wie ein Kegel, und du hast ein Übergangsstück, das du nur noch verschweißen musst. Willst dus ganz perfekt machen, spannst du nachher eine Schruppscheibe- oder Fächerscheibe in die Flex ein, und schleifst die Schweißnähte außen glatt.
Duseltier
Beitrag04-08-2006, 11:48    Titel: Papmahl Gr.A an Tdi Auspuff Antworten mit Zitat
Es gibt bei www.Sandtler.de Reduzierungsstücke für den Anbau von Gruppe A Auspuffanlagen.
Aber auch bei anderen Zuliefern
Oder einfach nach Nebelwerfers Anleitung selberbauen ! ( s.o.)
Gott zu Gruss
Beitrag04-08-2006, 12:41    Titel: Papmahl Gr.A an Tdi Auspuff Antworten mit Zitat
.. und ganz nebenbei hast du sicher keinen Russfilter am AFN, sondern nur den normalen Kat .)
Ansonsten wuerde ich es auch nach der Nebelwerfer-Methode versuchen.
Keine neuen Beiträge Papmahl Box Erfahrungen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Papmahl GTD 2 an Abgaskrümmer bzw Kat Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Papmahl Gruppe A an TDI AFN wie befestigen? Dieselschrauber Bar
Neue Beiträge Hitzeschutzblech Auspuff T4 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
