ollli Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2006 Beiträge: 349 Karma: +1 / -0 Wohnort: ahlen
21-06-2006, 19:44 Titel: Papmahl Gruppe A an TDI AFN wie befestigen? |
Hallo Dieselfreunde
Es steht mir in den nächsten Tagen bevor den heissersehnten TDI AFN einzupflanzen
Ich möchte die Papmahl Gruppe A Anlage 63 mm Durchm. (Einrohr ohne Kat)gern übernehmen jedoch kommen mir Zweifel weil die Auspuffanlage vorher am Golf 2 Motor SB befestigt war .
Darf ich den AFN Motor mit der Auspuffanlage fahren wegen fehlenden Kat?
Passt die Auspuffanlage(wer sie kennt) an den Krümmer vom AFN?Habe am AFN ein Stahlflexrohr gesehen vielleicht könnte man das nehmen.Meine letzte Frage wäre die der Antriebswellen.Welche passen da(TDI in GOLF2) ?
Würde mich über eure Antworten freuen
Olli |
GTDi Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2006 Beiträge: 17 Karma: +2 / -0
22-06-2006, 15:32 Titel: Papmahl Gruppe A an TDI AFN wie befestigen? |
Hallo Olli,
Zitat: | | Darf ich den AFN Motor mit der Auspuffanlage fahren wegen fehlenden Kat? |
Gegenfrage: Darfst du den Motor in dem Auto haben? Soll heißen, wenn du den Motor eintragen lassen willst, sollte (muß) der Kat schon dabei sein. Bringt ja auch steuerliche Vorteile. Aus rein technischer Sicht gehts auch ohne Kat.
Zitat: | | Passt die Auspuffanlage(wer sie kennt) an den Krümmer vom AFN?Habe am AFN ein Stahlflexrohr gesehen vielleicht könnte man das nehmen. |
Denke nein. Kenne die SB-Anlage zwar nicht, bei meinem JR hat es aber nicht gepasst, und ich glaube, die sind da ähnlich. Die Frage mit dem Stahlflexrohr erübrigt sich, wenn du den Kat einbaust, da dieses dort mit dran ist. Ich würde es auch ohne Kat auf alle Fälle einbauen.
Zitat: | | Meine letzte Frage wäre die der Antriebswellen.Welche passen da(TDI in GOLF2) ? |
Nicht so einfach zu beantworten, da abhängig von Getriebetyp und Achse. Ich kann dir aber sagen, wie es bei meinem ist: Achse komplett (Dreieckslenker, Achsschenkel, Radnabe, Bremse, Stabi, Stoßdämpfer, Spurstangen, Lenkgetriebe) vom Golf III GTI mit Plus-Fahrwerk. Damit haben dann die Gelenkwellen auch gepasst. Von der Spurbreite her ist das schon grenzwertig, mit der originalen GTD-Verbreiterung geht es aber noch.
Viel Erfolg!
Gruß Peer 87\' Golf2 GTD AFN
07\' Ibiza BUK
13\' C350T CDI
13\' Viano 3.0 CDI
65\' AWE 311 |
ollli Blaumann
22-06-2006, 20:29 Titel: Papmahl Gruppe A an TDI AFN wie befestigen? |
Erst mal Danke für die Mühe.Habe jetzt noch das Problem mit der Pedalerie.Habe zZ eine in Aussicht vom Seat Toledo mit E Gaspoti.Kupplung ist klar da nehm ich Seilzug.Bremse wie funktioniert das da? Gas ist auch klar das kriege ich schon hin.Bei mir kommt ein ASD Getriebe rein mit Seilzugschaltung und Seilzugkupplung.Bleibt noch die Frage mit den Antriebswellen.
Darf man die falls erforderlich kürzen?bzw an der Getriebeseite abdrehen lassen?
Eine Antwort wäre Super
Gruss
Olli |
ollli Blaumann
22-06-2006, 20:33 Titel: Ah noch was |
Was bringt der Kat an Steuervorteile?Habe dann Euro 2 norm.Was kostet das dann wohl für nen 1,9 er?
Gruss
Olli |
Gremlin Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2005 Beiträge: 393 Karma: +89 / -0 Wohnort: Grainet 2000 Audi A4 Avant  Premium Support
23-06-2006, 8:08 Titel: Papmahl Gruppe A an TDI AFN wie befestigen? |
das Foto bekommst heute Abend ( Kupplung)
Seat Toledo? Welches Baujahr? Wennst Glück hast kannst die komplette Auspuffanlage ohne grosse Änderung (ausser Endrohr) 1:1 übernehmen, sogar Lufikasten passt und Steuergerät sitzt auch dort wie beim Golf2. Bremsanlage würd ich nehmen wie sie beim Spenderfahrzeug eingebaut war, heißt VA 14" innenbelüftet und HA Scheibe. ( G2 16V, oder vom Seat??). Antriebswellen sollten passen vom GTI (nur PF- motor), 16V (also auch vom normalen Schaltgetriebe), G60. Eben die halt mit 100mm Gelenk an der Getriebeseite.
Baust die komplette Pedalerie ein? Oder bastelst das E-Gaspedal so dran?
Gruß |
ollli Blaumann
24-06-2006, 19:06 Titel: Geschafft |
 Der Alte Motor ist draussen.Auf die Tips die Ihr mir hier freundlicherweise gegeben habt komm ich zurück wenn der Einbau ansteht.
Gruss
Olli |
Uli S. Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003 Beiträge: 338 Karma: +7 / -0 Wohnort: Äußerster Südwesten
26-06-2006, 20:47 Titel: Re: Geschafft |
wenn Du den Toledo noch hast, würd ich die Hinterachse komplett übernehmen. Stabi drin, Scheibenbremse, paßt plug-and-play in den 2er. Vorne mußt Du scheuen (Onkel fragen), ob die Radlagegehäuse im Toli gleich sind wie im 2er 16V, wenn ja, übernehmen mitsamt der Girling 54-Bremse (256x20). Bremst sich ganz anders als mit 239x20  .
Antriebswellen hab ich vom G60 (von ebay gebraucht), der war der einzige 2er mit 02A-Getriebe. Die 020er der anderen Modelle inkl. 16V haben nen anderen Flanschabstand. Glaub mir, mit den G60-Wellen hast Du am wenigsten Ärger.
Auspuff würd ich inkl. Kat vom AFN nehmen, ab Kat die Papmahl-Geschichte, sollte dann problemlos eintragbar sein.
Wemm Du eh an der Pedalerie rumbauen mußt, würd ich die Kupplung auch hydraulisch machen, mit dem Seilzug hab ich immer Zirkus, die automatische Spielnachstellung meint es zu gut  .
Ansonsten viel Spaß mit der Elektrik.
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN |
