Freilaufriemenscheibe für V6TDI AKN
christians
Beitrag12-08-2006, 3:29    Titel: Freilaufriemenscheibe für V6TDI AKN Zitieren
habe ein eigenartiges Geräusch, verbunden mit Ruckeln, das möglicherweise auf den Riementrieb zurückzuführen ist.
Laut Fachartikel soll beim AFB, der ja nun ziemlich baugleich zum AKN ist, die serienmäßige Riemenscheibe der Lichtmaschine gegen eine mit Freilauf getauscht werden.
Teilenr. für Valeo: 028 903 119Ac. Mein Teilefritze kam damit auf 022 903 119b.
Diese Scheibe passt aber vom Durchmesser her nicht genau, 55 statt original 64 mm und ist auch noch schmaler, ca 21,5 statt 23mm. Hat mein Händler was falsch gemacht oder gilt die Angabe nur für AFB und nicht für AKN, oder ist das sogar richtig falsch und bezieht sich die 028... auf AFN, so habe ich es bei Autoteile.cc gefunden.
Gruß Christian
vagtuning
Beitrag12-08-2006, 13:30    Titel: Freilaufriemenscheibe für V6TDI AKN Zitieren
Also so einfach untereinander tauschen kann man das nicht.
Du müsstest mal ein paar genauere Fahrzeugangaben machen. Und zudem am besten mal schauen welche Lichtmaschine du drin hast Bosch ? Valeo ? Wieviel Ampere ? Am besten die Teilenummer.
christians
Beitrag12-08-2006, 17:18    Titel: Freilaufriemenscheibe für V6TDI AKN Zitieren
Valeo 120A, Teilenummer ist nur sichtbar wenn man sie ausbaut, sehr geschickt gemacht, unten wäre auch Platz für einen Aufkleber gewesen.
/viewtopic.php?t=3687&highlight=riemenscheibe+afb
hier steht der passende Abschnitt im Artikel.
Gruß Christian
Keine neuen Beiträge Freilaufriemenscheibe defekt, Batteriekontrollleuchte an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vw Passat 4Motion mit AVF -Motor ------Freilaufriemenscheibe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Versatz Pumpenriemen V6TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sind die Einspritzdüsen verschlissen V6TDI BKS? Diesel Motorentechnik
