LDA beim AFN
A4 2.5 TDI
KFZ-Schrauber seit: 06.11.2005
Beitrag26-09-2006, 23:57    Titel: LDA beim AFN Antworten mit Zitat
Hallo, ich weiss das dieses Thema schon X mal durch gekaut worden ist, aber dennoch muss es sein, und die suche wurde auch schon benutzt.
Also, ich habe einen 96er Golf 3 TDi 81KW AFN, ich wollte eine LDA anschließen, und zwar geht vom Saugrohr ein dünner Schlauch zum Steuergerät, dort habe ich dann mittels einen T-Stück den Schlauch abgezweigt, aber ich habe nun das Problem, das der Motor schlecht läuft wie auf 3 Zylindern und der Motor geht dann einfach aus.
Habe ich nun was falsch gemacht, bzw. was muss anders sein?
Bitte um hilfe,danke
Kann denn Leistung, Sünde sein???
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
FaBu
KFZ-Schrauber seit: 16.08.2006
Beitrag27-09-2006, 0:06    Titel: LDA beim AFN Antworten mit Zitat
Kontrollier ob wirklich alles dicht ist! Und es sollte nirgendwo ein Knick zu sehen sein. Vielleicht Schmutz im Schlauch?
Mehr kann ich auch nicht dazu sagen,bei mir hat alles am Wochenende geklappt.
Jab mir auch eine LDA eingebaut und keine Probs.
Mfg Fabu
Bj.97 Golf Vari. AHU/CTN def.AGR;-)
100km/5L
0,216 Düsen, Kaufmann Chip,VR6 LuFiKa
Beitrag27-09-2006, 7:38    Titel: LDA beim AFN Antworten mit Zitat
der Motor geht bestimmt nicht wegen der Anzapfung aus. Fehlerspeicher auslesen, Kabelbaum/Stecker prüfen, Relais 109 prüfen.
Falls ich was vergessen habe: Suchfunktion nutzen, dafür ist sie da icon_lol.gif
Keine neuen Beiträge Thermostat beim Einbau drehen? Aber nicht beim ALH Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Problem beim Ausbau der ESP VP37 beim AEL-Motor (A6 2,5 TDI) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Stottern beim ausrollen vor Stillstand beim Golf mit AHF TDI Diesel Motorentechnik
